Оставьте свой отзыв о T-Flex, кому есть с чем сравнивать.
ies.profi
я с флексом столкнулся только раз, на прошлой работе до меня некоторые вещи конструктор делал в нем. Далеко я там не залезал, конечно, но вот принцип построения эскизов мне совсем не понравился. По сравнению с NX или с SW пахнет, я бы сказал, даже АКАДом - электронным кульманом. Ну нет там такого "живого" эскиза, как в этих двух.
То что эскиз в тф "живой", а точнее динамичный, не однократно обсуждалось. Принцип построения 2D несколько отличается от общепринятого акадобразного способа, и поэтому на этом постоянно спекулируют.
Вообще удивительно, как в этом разделе много рождается мифов о других, в которые потом здесь же в этой же разделе стандартная группа товарищей начинает активно верить)).
Пол года назад, знакомый выбирал КАД, выбирал по деньгам между Солидом, Эджем, Инвентором, Компасом и Флексом. Выбор пал на Флекс, т.к. был самый дешёвый и ему дали рассрочку на год. Цены я видел, они соответствуют примерно ценам из поста Осириса, так что я не понимаю про какие мифы тут разговор.
Ага, прям мёртвый)
Только раз))) Ни одну систему за раз не понять. Делать выводы за раз - это не гуд.
Так я и не делал выводы о системе в целом. Отозвался только по построению эскизов.
Ну и в каком месте он "мертвый" ? :g:
Скандалы, интриги, расследования! Так кто же убил эскиз в T-flex???
 При построении. Ест-но, я сравнивал это с NX. Не будете же вы утверждать, что там и там процесс построения примитивов внутри эскиза одинаков?
Никто не спорит что везде процесс разный, в Компасе свой, в НХ свой, во Флексе свой и т.д. Вопрос не в этом. Вопрос в смерти эскиза во Флексе)))))
Подозреваю, что к созданию темы приложили руку или наш добрый гений, или кто-то из США, дабы отвлечь часть конструкторов от поднятия отечественного машиностроения с колен. Обсуждение предлагаю закрыть. Тем паче Д.Медведев уже сегодня все сказал.
Вы думаете это был теракт?
При всем уважении к NX, сколько нужно сделать сопряжений чтобы вот такой  "эскиз" "ожил"? :g:
 Повторяю, анимацию я не имел ввиду. Только принцип построения примитивов.
ну спорить не буду) скажу, что правильно построенный "эскиз" "оживет" сам  во флексе -это что бы было понимание живости эскизов в тф :rolleyes:
Эскиз:
Единственное, что для анимации потребуется создать связь с переменной.
Несколько сообщений выше SilaMusli также хороший пример привел. Поэтому не понял почему эскизы в ТФ "не живые"
до лопаток авиадвигателей
Вот тут сразу выкидываем всё из головы и смотрим на тройку тяжей.
Кам не нужен, технолог все перестраивает в Adem
Кхм, простите моё невежество, а зачем перестраивать?? Смысл от работы конструктора в 3D, если он потом выдаёт чертёж (2D) по которому кто-то что-то перестраивает. Это такой вид садомазохизма?
парадокс, но в 3D гораздо проще делается) хочу "3д куб" повращать 2д эскизом :bleh:
Принципы везде одинаковые. Берёшь мышку, вызываешь команду и строишь.
Так, собственно, и сделано.  То есть это не 3d вращение, а плоский эскиз NX.
Изменено пользователем Blurp
Так , собственно, и сделано.
т.е. это сделано без 3D эскизов - прямо на чертеже: открыл чертеж - нарисовал? Я к чему: у Вас на картинке система координат из 3D сцены, я же показал куб без 3D-построений.
поддержу, принцип создания эскизов интуитивно непонятен, это как писать слева на право, а потом пытаться наоборот.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
