Помогите новичку по постпроцессору
pohlebaev
Парни помогите новичку. Сам станочник широкого профиля и оператор чпу. Купили станок на производство китайский токарный с чпу Fanuc 0i DMTG  CKE6150Z/2000. В силу большой занятости  нет времени на написание уп. Скачал SpruCam 2007, порядок работы в принцепе понятен, но немогу найти подходящий постпроцессор. И еще вопрос по эмуляции уп на компьютере какая программа лучше подойдет к этому станку? Скачал Сван Софт Сиулятор. Но при загрузке уп из под SprutCama вылетает ошибка уп с первых строчек.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
