3 Axis Cnc Vertical Mill
Очень мне, там на сайте, не нравится вот эта фраза:
QUOTE
3 Axis CNC mill with control software. Does not include control computer.
<{POST_SNAPBACK}>
Почему не нравится?Компьютер и здесь купить можно.Главное что они поставляют комплект кабелей и ПО для управления.Купили копм поставили ПО подключили кабель к порту и работайте.
Это один из самых изощренных способов отомстить питерцам за Путина и проч. гебешников. :bash:
<{POST_SNAPBACK}>
бред
Не обращайте внимания. Это у товарисча шутка - юмора такая. :clap_1: Могу добавить, следующим президентом будет Примаков, а правительство позглавит ВВП со своей командой. (Извините, это наверное уже флейм :doh: )
<noindex>http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...item=7547651904</noindex> - станок действительно высший класс. Одно существенное НО - это продажа eBay. Стоит начать торг - и цена плавно поплывёт вверх - сам продавец и будет делать предложения. Варианта развития событий 2 - цену поднимут до реально рыночной , либо продавец снимет лот с торгов в последний день. Проходили уже это не раз. Лучше уж подождать февраля 2006 - вроде пошлины отменять собираются. Тогда станки просто хлынут сюда рекой, мне так кажется.
.. Лучше уж подождать февраля 2006 - вроде пошлины отменять собираются. Тогда станки просто хлынут сюда рекой, мне так кажется.
<{POST_SNAPBACK}>
Очень интересно, откуда такая информация. Где можно почитать?
<{POST_SNAPBACK}>
Нет, они сейчас и напрямую продают эти станочки. И цена точно такая же.
<noindex>http://www.tormach.com/Product_PCNC_main.html</noindex>
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
