Свойства неправильно считывают значение размера
Здравствуйте!
Работаю конструктором на мебельном производстве. При разработке проекта постоянно используем свойства детали или список вырезов (сварные детали) для спецификации. Иногда возникает проблема с несовпадением размеров в свойствах и модели, даже после перестраивания модели (или сборки). Данная проблема не есть постоянная в каждом изделии, но выявить ошибку уже в спецификации далеко не всегда получается.
Данная проблема замечена в SW2015-2016.
Win7 x64
Может в сборку этот ещё размер не дошёл, ведь вы смотрите свойства сборки, а деталь редактируете в контексте сборки. Может выход из Редактирования в контексте обновит ссылки.
А может быть и действительно проблема не отлаженного софта и стоило дождаться выпуска SP4-SP5 к программе до перехода на новую версию программы.
возможно 2016 еще не окреп, в 2014 таких проблем я не замечал
Эту проблему впервые выявил в SW2015.
Тогда это надо передавать разработчику ПО, что бы поправили следующим SP.
 Данную ошибку уже,если выявляю, то на этапе спецификации, где уже прописан неверный результат. На SW2016 перешел неделю назад, но подобный баг повторяется.
А у Вас там точно разме Д1 стоит (который указан в свойствах)? А то бывает иногда еще какой затесался Д4 к примеру.
Размер Д1 точно. Странно, что с этой проблемой никто не знает как бороться. Отследить когда возникает данная ошибка не удается. Уверен только в том, что это появилось в SW 2015, а такие ошибки в итоге стоят очень дорого.
Обновление списка вырезов не помогает?
К сожалению нет. Проблема уходит только если перебить заново свойство. С этой проблемой не одинок, но решения пока никто не придумал.
А свойство файла с таким же значением обновляется?
Извините, не понял?
создайте свойство пользователя с тем же значением, что и свойство списка вырезов и посмотрите как оно обновляется.
Обновляется два свойства нормально, но когда появляется данный глюк, то его значение одинаковое в двух свойствах. Отличается только значение в модели (как на скрине).
Выложите модель.
http://www.ex.ua/588181177243
В данном случае глюк происходит в спецификации в чертежах. При открытии модели со спецификации происходит глюк в  значении длины. Возможно данный пример не очень удачный, но др. примеры моделей не сохранились, а новых пока (Слава Богу) не было.
Все что смог заметить - НЕ обновление свойства списка вырезов происходит при открытом чертеже, более того - открыв только модель имеем правильные значения, открывая затем чертеж эти значения переписываются на неверные. Ребус однако.
Меня смутило то, что вы используете для свойства списка вырезов значение относящееся ко всей модели, попробуйте использовать длину граничной рамки, а не размер D1, в этом случае в спецификацию попадают правильные значения.
Граничная рамка не всегда удобно, так как вектор 3д-длины меняется в зависимости от его значения. Плохо применять для деталей с текстурой, где вектор длины не должен меняться.
Глюк недавно повторился и уже не в сварных деталях, а в сборке состоящей из деталей. Размеры длины и ширины в одной из деталей (топчина_ком_2) не совпадает с тем, что в свойствах. Но когда открыть только одну деталь в свойствах прописываются правильные размеры. Как это побороть? Вопрос очень серьезный и не думаю, что только у меня с этим проблема. Кто может помочь? Ссылку на проект прикладываю.
 http://www.ex.ua/202472971526
Кто может помочь?
В таких вопросах, обычно, может помочь только разработчик ПО.
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
