Как "обернуть" плоское тело вокруг другого тела?
@Атан, этот неловкий момент, когда понимаешь, что ты - дятел... :doh:
Поддержу. :smile: Я ведь тогда все перепробовал в Солиде, что знал, а эту команда как-то пропустил, хотя иконка и болтается на виду. :doh:
А зачем тащить модель из Рино, в которой она сделана, в программу, которая по определению хуже работает с поверхностями? Интересно ещё знать, мешь в сурфейсы переводили в Рино, или в SW?
А затем, что оригинал у меня появился уже позже. Сначала мне дали нечто, сконвертированное из 3ds в sat. Уже с этим я начал работать (в принципе, почти все сделал). Уже потом, выяснилось, что есть оригинал модели и он как раз сделан в Рино. Мешь переводили в Рино. Если интересно, могу выложить риновскую модель, но без разноса по интернетам, т.к. изделие авторское и публичное (часть наградной композиции победителям какого-то международного конкурса ежегодного).
Принцип изготовления деталей из стекло-углеволокна.
Почти. Из шпона дуба. :smile:
  • 8 лет спустя...
Возник вопрос "Как на днище лодки наложить пластину 5000х30х3. Известно что днище лодки закручено винтом. Эту пластину нужно наложить и посмотреть как она ляжет. Это необходимо для проектирования редана. Пытался всяко, но не получается. Может кто знает.
28 минут назад, FoxMD сказал:
днище лодки
исчо один лодкопостроитель
вопросы про лодки возникают здесь постоянно
искать по форуму слова "лодка", "днище", "разворачивающаяся поверхность"
Если вам известно такое, тогда ОЙ. Днище не "закручено винтом", оно имеет совсем другую форму. Хотя, может, на вашей лодке оно именно "винтом".
Вообще-то, редан (надо понимать продольный) - это не пластина, а уголок в общем случае. Уголок ложится несколько иначе, чем пластина.
Что касается "посмотреть как она ляжет". Делаете развертку днища (для этого поверхность должна быть спроектирована разворачивающейся на плоскость, а не "закрученная винтом"), на этой развертке строите прямоугольник вашей пластины, потом сворачиваете обратно вместе с прямоугольником и любуетесь результатом. Это теоретически.
Практически реальный уголок гнется по реальному днищу при помощи реального молотка и реальных сварочных прихваток.
Прошу прощения за тон, но, как уже упоминал, лодкопострители появляются тут регулярно. Практически с одними и теми же вопросами. Потом благополучно исчезают. За много лет ещё никто не показал результат своего проектирования хотя бы в виде законченной модели. Был один человек, у которого эта тема хорошо пошла, но это было в приватном общении.
Вы бы уважаемый не ерничали. И не учили бы жить других. Если вы не строили лодки и понятия не имеете из чего и как они делаются, то и бестолковые разговоры про молоток, уголки и прочее вести не нужно. Был задан конкретный вопрос "как наложить пластину на днище в солиде". Если нет ответа то и не нужно своим невежеством блистать. Окей!?
Только что, FoxMD сказал:
Если нет ответа
Ответ был дан. Если вы его не увидели - ваши проблемы.
Кнопки "наложить пластину на днище винтом" в Солиде нет.
Удачи.
@FoxMD тебе не кажется что закрученная винтом и огибающая по дуге немного по разному выглядят?
пока видно что проблема тут только у тебя и с постановкой вопроса и усвоением материала да и с проектированием лодок.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
