Как "обернуть" плоское тело вокруг другого тела?
Нужно было сделать матрицу для выклеивания гнутой детали. Деталь делали в Рино, да еще сеткой, а не поверхностями, поэтому пришлось подумать, как её затащить в Солид. В процессе родился вопрос - можно ли плоскую деталь "обернуть" вокруг другой детали (вытянутая бобышка)? Что-то мне в голову ничего не пришло на эту тему. Можно, конечно, строить по сечениям или траектории, но интересует именно деформация исходно плоской детали.
Вот что надо было получить:
...В процессе родился вопрос - можно ли плоскую деталь "обернуть" вокруг другой детали (вытянутая бобышка)?...
Если вокруг именно вытянутой бобышки, то - можно (только осторожно).
Лучше бы файл в студию.....
да легко:
Эквидистанта к поверхностиПридать толщину
Работайте с поверхностями. Потом придать толщину и полость.
да легко:
Быстро и неправильно.... :biggrin:
Собственно 3 файла: результат, по которому делалась матрица; бобышка, вокруг которой нужно заворачивать; пробный файл (поверхность с контуром). Всё СВ 2014.
Там был Mesh из Рино, а это, скажу я Вам, не так весело, как Вам может показаться. :smile:
Это понятно, не очень понятно, как потом из этого получить нужный мне результат. :smile: Образно - берем галстук и заворачиваем его по диагонали вокруг вытянутой бобышки.
РД.zip
Изменено пользователем kkk
Это первый способ. Обёрнуто произвольное тело, ибо Вашего эскиза нет.
В Рино это можно сделать запросто.
Интрумент в меню трансформации, не помню, как называется.
Перенос с плоской поверхности на криволинейную.
Эскиз плоского тела я тоже хотел получить, т.к. изначально имел только завернутую деталь. А способ с переносом слов я как раз и пропустил, надо попробовать.
В Рино это можно сделать запросто. Интрумент в меню трансформации, не помню, как называется. Перенос с плоской поверхности на криволинейную.
1. Я не работаю в Рино 2. Сделать нужно было "вчера" 3. В Рино был Mesh, полученный неясно каким способом, и этот Mesh, уже был завернуть, а мне надо было прямой. Мой интерес уже не связан напрямую с той задачей, просто по мотивам.
Паша, интересный ты чувак. Ну ладно бы, если б точно знал и умел пользоваться инструментом.  А так, когда не знал, да еще и забыл....зачем это в ветке SW?
Я тебе с ходу пару поверхностей дам, даже плоских, где ты свое "легко" свернешь в трубочку и далее по тексту.
Если ты борта у лодок научился разворачивать, это ж не значит, что все, пипец, ты Rhino-отец! :biggrin:
Я просто не помню как это по-англицки называется.
Могу открыть и посмотреть.
Только вечером.
Изменено пользователем Павлуха
если вам нужна выкройка, то юзать нужно Развертка поверхностей
это мне теперь ваще стало непонятно
@@Атан, этот неловкий момент, когда понимаешь, что ты - дятел... :doh: Ну не умел я (не хотел?) пользоваться этой фишкой. А тут на картинку глянул - и ВНЕЗАПНО просветление снизошло :worthy: (ну и после небольшой проверки на практике, конечно)... Благодарствую (за "толчок вдохновения")! :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
Понял, как эту фишку использовать для упрощения построения некоторых элементов декора/лепнины (которые архимуторно делал)... Бывает же такое... :cool:
Изменено пользователем Ostlavius
Вспомнил...
А зачем тащить модель из Рино, в которой она сделана, в программу, которая по определению хуже работает с поверхностями?
Интересно ещё знать, мешь в сурфейсы переводили в Рино, или в SW?
@@Павлуха, что-то никак у вас не получается с первого раза видяшку вставлять)) Галку ставьте "для всех"
Там был Mesh из Рино, а это, скажу я Вам, не так весело...
Попробовал в NX развернуть деталь (которая из Рино).
1. Развернулась частично, что может говорить о не корректной геометрии пуансона.
2. В развёртке присутствуют не прямые линии, что может говорить о не корректности сворачивания поверхностей в Рино...
Принцип изготовления деталей из стекло-углеволокна.
ясно. эт не моя область.
Вообще-то доступ к видео открытый.
Ютуб тупит.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
