Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
а можно головой о стол постучаться
сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер
сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу.
ну и в довершении тиски
а вариант один - омега то есть окончательный пипец
мир не без добрых людей. наверное поволжский немец
теперь осталось в дело применить.
а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа.
ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.
Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.
зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.
Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
