Токарно-фрезерная работа
Здравствуйте. Сори конечно, но зачем на шестигранник допуск 0.02мм ставить? Это ведь под ключ на сколько мне логика подсказывает.
 Какой титан? ВТ-01 или ВТ24? Есть разница!
Изменено пользователем Sher
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
