Токарно-фрезерная работа
Здравствуйте. Сори конечно, но зачем на шестигранник допуск 0.02мм ставить? Это ведь под ключ на сколько мне логика подсказывает.
 Какой титан? ВТ-01 или ВТ24? Есть разница!
Изменено пользователем Sher
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
