Обновление св-ва "Масса" в детали
Alex1986
15 часов назад, Alex1986 сказал:
А чем не устраивают?
Всем. Здесь не теологический спор, а обмен опытом. Каждый берет себе то, что ему нравится.
Замечу, что свр-овская СП не воспринимается в СВЕПДМ - просто какой-то файл. А вот родная СП читается - видна во всей красе, да еще навигацию по файлам делает. А еще можно отфильтровать только СП или только файлы. Конечно, инструментарий слабенький - но у свр СП вообще никакой.
Еще мне нравится в "родной" возможность добавить материал, массу и другие вкусняшки, которые очень нравятся экономистам.
Еще мне нравится возможность включить "смещенную" СП - т.е. ПОЛНЫЙ состав, включая подсборки.
Вот я и пользуюсь тем, что мне нравится.
В 17 мая 2017 г. в 14:37, VOleg сказал:
Я уже здесь выкладывал мое предложение сделать "единую" "нормальную" СП,
Так вот и выложили бы свою..
где ВСЕ изделия будут сортироваться по одному полю - либо по обозначению (в этом случае для стандартных и прочих наименование пишем в обозначение), либо по наименованию (в этом случае отказываемся от децимального номера, а детали и сборки именуем так, как стандартные),
НК не пропустит..
В ‎19‎.‎05‎.‎2017 в 17:11, ILL сказал:
"Небольшая ПДМ для Солида". Там в основном обсуждение. С того времени была попытка сделать все то же в Аксессе - год промучился - плюнул. Сейчас опять вожусь с Фоксом.
не ту ссылку дал...
вот
В 22 мая 2017 г. в 12:38, VOleg сказал:
Нее.. Я имел ввиду именно выложить свой сортировшик..
3 часа назад, ILL сказал:
Все штатное
  • 2 года спустя...
Уважаемые пользователи SW. Подскажите пожалуйста, можно ли вывести в таблицу параметров сборки объем входящей в нее детали? В детали создал свойство объем, но как внести его в таблицу нигде не нахожу. Какой должен быть синтаксис? И может кто в курсе, с обновлением этого свойства тоже будут глюки как с массой?
50 минут назад, Greenleon сказал:
Можно или нельзя? Никто не знает?
Можно. Делается точно так же, как и свойство "Масса"
Если вы уже сделали в детали свойство "Объем", то в спецификации сборки добавьте столбец и укажите, что данные брать из свойств детали "Объем".
Я не выводил в таблицу параметров массу детали, только массу сборки, это свойство, которое SW предлагает при открытии таблицы. Поэтому мне не совсем понятно, что нужно написать в столбце таблицы параметров сборки, чтобы объем детали выводился для каждой конфигурации этой сборки.
КАК вывести в таблицу параметров сборки объем детали? Люди! Если вы шарите в SW подскажите. Я уже не знаю, что еще сделать. Какая запись должна быть в таблице параметров?
@Greenleon Если для каждой детали, входящую в Вашу сбору, создано свойство Объем (которому присвоено стандартное свойство SolidWorks SW-Объем), то попробуйте указать в таблице вот это: $PRP:"Объем"
1 час назад, Greenleon сказал:
В детали можно не создавать свойство. В свойстве конфигурации сборки, которое тебе нужно, вбей "SW-Volume@@1@деталь.SLDPRT". В русскоязычном фейсе может "SW-Объём.. " @@конфигурация детали@имя файла детали
@Kir95 "Заголовок столбца имеет недопустимое имя элемента ISO@EB9DHQ_Volume.sldprt". Общая запись такая "SW-Объем@@ISO@EB9DHQ_Volume.sldprt". Чего-то не хватает.
Чего-то не хватает.
Это почитать не хватает
https://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/sldworks/t_Entering_Parameters_in_a_Design_Table.htm?verRedirect=1
Добавь свойства в сборку, задай значения по типу "SW-Volume@@1@деталь.SLDPRT", а затем выводи эти свойства в таблице
@Kir95 Ок, сделал. Но мне нужно немного другое. Нужно, чтобы для этой детали автоматически выводилось значение объема в таблицу для всех конфигураций, в том числе для каждой новой добавленной. А таким образом SW выводит одно значение для всех конфигураций, равное объему текущей конфигурации. И масса тоже не корректно рассчитывается для некоторых конфигураций.
57 минут назад, Greenleon сказал:
Если конфигурации создаёшь в таблице параметров, то перетяни ячейку с объёмом и автоматически заполнится всё, это же ексель.
Нужно обновлять конфигурации. В менеджере конфигураций ПКМ по конфигурации -> Перестроить все конфигурации.
@Kir95 Дело в том, что для каждой конфигурации объем детали разный. А SW мне выводит одинаковый для всех, равный тому, который принадлежит текущей конфигурации. Мне нужно, чтобы он считывал объем детали для каждой конфигурации сборки и выводил его в таблицу, в каждой ячейке свой объем, соответствующий конфигурации сборки.
  Перестроить конфигурации пробовал, почему то не очень работает. Для объема вообще не работает (во всяком случае для той записи, что у меня в таблице), для свойства масса сборки работает с перебоями, указывая неверное значение для некоторых конфигураций.
20 часов назад, Greenleon сказал:
На закладке НАСТРОЙКИ свойство с таким же именем присутствует? Тогда удаляйте его, после этого столбец должен заполниться из конфигураций, если там сохранились ссылки.
Или возможно в конфигурациях ссылки не корректны и не содержат данных конфигурации из которой берётся значение.
В конфигурациях лишние объёмы СКРЫВАЮТСЯ или ГАСЯТСЯ? Если первое, то они остаются в расчётах объёма и лишь скрыты для отображения.
Судя по звёздочка значения не обновлены.
В своём инструментарии имею программку для добавления ссылок массы для нескольких конфигураций и так же для обновления всех конфигураций:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
Предыдущая версия в виде макроса (так что можно подкорректировать при желании):
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-5
Отдельный макрос по обновлению конфигураций:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-9
Изменено пользователем Kelny
