Обновление св-ва "Масса" в детали
Alex1986
Уважаемые коллеги!
В файле много конфигураций, около 80-ти, регулярно SW ставит в таблице звездочки и нули вместо значений массы, после того как перестроить несколько конфигураций - все нормально, но потом при перестроении других конфигураций он значения массы в первых снова сбрасывает....
Можно попробовать программу Vb_Get_Set_Mass_V5.3_full кнопка Обновить конфигурации (программа правда долго собирает список конфигураций): http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
Изменено пользователем Kelny
Честно говоря, не очень хочется связываться с макросами...
Думаю, тут проблема где-то между SW и Excel...
Вы бы начали связь с макросами, а потом с Excel. Так всегда проще.
это баг SW, SW с таблицами Ёкселя не очень контачит
Причем почему-то проблема только с массой, все остальное отлично работает...
у меня зачастую и остальное плохо работает, при больших таблицах с множеством исполнений и параметров.
А зачем в Эксель массу загонять??
Что бы масса попала в Таблицу параметров, а Таблица параметров в чертеже отобразили не только размеры детали/сборки в разных исполнениях, но и была указана масса для каждого исполнения (в основной надписи ссылка на таблицу).
Я пользуюсь родной солидовской таблицей.. Пишу в ячейке
"SW-Mass@@Config1@Part.sldprt"
"SW-Mass@@Config2@Part.sldprt"
И за пределами форматки вставляю виды с модели со всеми конфигурациями.. И все меняется автоматом..
Я пользуюсь родной солидовской таблицей.. Пишу в ячейке    "SW-Mass@@Config1@Part.sldprt" "SW-Mass@@Config2@Part.sldprt"
Проблема в том, что при большом количестве конфигураций SW обновляет данные по нескольким конфигурациям, а по остальным сбрасывает значения...
Поэтому
Не знаю как с Экселевской таблицей, с родной таблицей работает нормально..
Поэтому     ILL сказал(а) 23 Ноя 2015 - 16:15: И за пределами форматки вставляю виды с модели со всеми конфигурациями.. И все меняется автоматом..     Не знаю как с Экселевской таблицей, с родной таблицей работает нормально..
Спасибо за столь любезный повтор ранее написанного, но вот как быть с заполнением карточек конфигураций в PDM?
Отсутствие нормального пересчета массы приводит к тому, что значение массы регулярно сбрасывается в большей части конфигураций детали...
Для справки: в упомянутой детали около 1800 конфигураций.
выше нигде про PDM нет ни слова..
Стандартный элемент что ли?? и чертежа поди нет? Я то думал это для таблицы исполнений на чертеже надо..
Alex1986 сказал(а) 24 Ноя 2015 - 10:35: как быть с заполнением карточек конфигураций в PDM?
И что? все равно таблица параметров некорректно обрабатывает свойство "Масса"...
Изменено пользователем Alex1986
При корректной работе с системой масса пересчитывается корректно. Техподдержка может разобраться - что делается не так, если вопрос в силе
Изменено пользователем _DS
Что значит при корректной работе с системой?
Какие действия считаются НЕкорректными?
  • 1 год спустя...
2 часа назад, Alex1986 сказал:
попробую апнуть тему, вдруг кто-то может подсказать, что не так...
В 11.11.2015 в 09:29, Michael_Mira сказал:
1 час назад, Kelny сказал:
Вот такое вот начало работы с макросом...
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
