Обновление св-ва "Масса" в детали
Alex1986
15 часов назад, Alex1986 сказал:
А чем не устраивают?
Всем. Здесь не теологический спор, а обмен опытом. Каждый берет себе то, что ему нравится.
Замечу, что свр-овская СП не воспринимается в СВЕПДМ - просто какой-то файл. А вот родная СП читается - видна во всей красе, да еще навигацию по файлам делает. А еще можно отфильтровать только СП или только файлы. Конечно, инструментарий слабенький - но у свр СП вообще никакой.
Еще мне нравится в "родной" возможность добавить материал, массу и другие вкусняшки, которые очень нравятся экономистам.
Еще мне нравится возможность включить "смещенную" СП - т.е. ПОЛНЫЙ состав, включая подсборки.
Вот я и пользуюсь тем, что мне нравится.
В 17 мая 2017 г. в 14:37, VOleg сказал:
Я уже здесь выкладывал мое предложение сделать "единую" "нормальную" СП,
Так вот и выложили бы свою..
где ВСЕ изделия будут сортироваться по одному полю - либо по обозначению (в этом случае для стандартных и прочих наименование пишем в обозначение), либо по наименованию (в этом случае отказываемся от децимального номера, а детали и сборки именуем так, как стандартные),
НК не пропустит..
В ‎19‎.‎05‎.‎2017 в 17:11, ILL сказал:
"Небольшая ПДМ для Солида". Там в основном обсуждение. С того времени была попытка сделать все то же в Аксессе - год промучился - плюнул. Сейчас опять вожусь с Фоксом.
не ту ссылку дал...
вот
В 22 мая 2017 г. в 12:38, VOleg сказал:
Нее.. Я имел ввиду именно выложить свой сортировшик..
3 часа назад, ILL сказал:
Все штатное
  • 2 года спустя...
Уважаемые пользователи SW. Подскажите пожалуйста, можно ли вывести в таблицу параметров сборки объем входящей в нее детали? В детали создал свойство объем, но как внести его в таблицу нигде не нахожу. Какой должен быть синтаксис? И может кто в курсе, с обновлением этого свойства тоже будут глюки как с массой?
50 минут назад, Greenleon сказал:
Можно или нельзя? Никто не знает?
Можно. Делается точно так же, как и свойство "Масса"
Если вы уже сделали в детали свойство "Объем", то в спецификации сборки добавьте столбец и укажите, что данные брать из свойств детали "Объем".
Я не выводил в таблицу параметров массу детали, только массу сборки, это свойство, которое SW предлагает при открытии таблицы. Поэтому мне не совсем понятно, что нужно написать в столбце таблицы параметров сборки, чтобы объем детали выводился для каждой конфигурации этой сборки.
КАК вывести в таблицу параметров сборки объем детали? Люди! Если вы шарите в SW подскажите. Я уже не знаю, что еще сделать. Какая запись должна быть в таблице параметров?
@Greenleon Если для каждой детали, входящую в Вашу сбору, создано свойство Объем (которому присвоено стандартное свойство SolidWorks SW-Объем), то попробуйте указать в таблице вот это: $PRP:"Объем"
1 час назад, Greenleon сказал:
В детали можно не создавать свойство. В свойстве конфигурации сборки, которое тебе нужно, вбей "SW-Volume@@1@деталь.SLDPRT". В русскоязычном фейсе может "SW-Объём.. " @@конфигурация детали@имя файла детали
@Kir95 "Заголовок столбца имеет недопустимое имя элемента ISO@EB9DHQ_Volume.sldprt". Общая запись такая "SW-Объем@@ISO@EB9DHQ_Volume.sldprt". Чего-то не хватает.
Чего-то не хватает.
Это почитать не хватает
https://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/sldworks/t_Entering_Parameters_in_a_Design_Table.htm?verRedirect=1
Добавь свойства в сборку, задай значения по типу "SW-Volume@@1@деталь.SLDPRT", а затем выводи эти свойства в таблице
@Kir95 Ок, сделал. Но мне нужно немного другое. Нужно, чтобы для этой детали автоматически выводилось значение объема в таблицу для всех конфигураций, в том числе для каждой новой добавленной. А таким образом SW выводит одно значение для всех конфигураций, равное объему текущей конфигурации. И масса тоже не корректно рассчитывается для некоторых конфигураций.
57 минут назад, Greenleon сказал:
Если конфигурации создаёшь в таблице параметров, то перетяни ячейку с объёмом и автоматически заполнится всё, это же ексель.
Нужно обновлять конфигурации. В менеджере конфигураций ПКМ по конфигурации -> Перестроить все конфигурации.
@Kir95 Дело в том, что для каждой конфигурации объем детали разный. А SW мне выводит одинаковый для всех, равный тому, который принадлежит текущей конфигурации. Мне нужно, чтобы он считывал объем детали для каждой конфигурации сборки и выводил его в таблицу, в каждой ячейке свой объем, соответствующий конфигурации сборки.
  Перестроить конфигурации пробовал, почему то не очень работает. Для объема вообще не работает (во всяком случае для той записи, что у меня в таблице), для свойства масса сборки работает с перебоями, указывая неверное значение для некоторых конфигураций.
20 часов назад, Greenleon сказал:
На закладке НАСТРОЙКИ свойство с таким же именем присутствует? Тогда удаляйте его, после этого столбец должен заполниться из конфигураций, если там сохранились ссылки.
Или возможно в конфигурациях ссылки не корректны и не содержат данных конфигурации из которой берётся значение.
В конфигурациях лишние объёмы СКРЫВАЮТСЯ или ГАСЯТСЯ? Если первое, то они остаются в расчётах объёма и лишь скрыты для отображения.
Судя по звёздочка значения не обновлены.
В своём инструментарии имею программку для добавления ссылок массы для нескольких конфигураций и так же для обновления всех конфигураций:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
Предыдущая версия в виде макроса (так что можно подкорректировать при желании):
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-5
Отдельный макрос по обновлению конфигураций:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-9
Изменено пользователем Kelny
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
