Нужно сделать шестерни
Доброе время суток!
Нужно сделать шестерни по чертежам.
Данные шестерни являются ответными, марка стали большой шестерни не менее Ст45.
Нужно по одной штуке.
Материал ваш.
Пишите: jiestha@yahoo.com
или в личку.
Чертежи прилагаю.
Шестерня большая.pdf
Шестерня малая.pdf
    • anykeyto
    • Handrusik
