Перелицензирование - замена рабочей машины для одной лицензии LT 2011
mactepnew
Добрый день. Имеется следующая проблема: в организации на компе №1 стоял Acad LT 2011, недавно его удалили и поставили более свежую LT 16 версию по вновь приобретенной лицензии. На комп №2 лицензия тоже была куплена, но мощности компа хватает только на WinXP и 2011 версию. Принято решение использовать старую лицензию с компа №1, но если в начале установки программа принимает серийник, то по окончании лицензирование не происходит, идет пробный 30-дневный период. Мало того, другой экземпляр LT 2011 также не активируется. При этом первый запуск прошел нормально, чертеж удалось сделать, а потом при запуске Acad долго думает и выдает окошко с ошибкой. Какова причина этого? Как можно всё-таки поставить рабочую лицензию?
