Некоторые странности при работе с Авто-компонентами
Уважаемые коллеги!
Может кто-то сталкивался с подобным и сможет объяснить столь чудное явление как перестановка выреза в автокомпоненте при его вставке в детали с различной плоскостью создания.
Это если вкратце, а теперь подробно:
Есть три пластины, они все одинаковы за исключением плоскости создания эскиза для операции "Бобышка - вытянуть"
В них вставляется одна и та же модель со сделанным вырезом под установку.
После раскрытия наблюдается следующая картина (приведу виды сзади для каждой пары пластина - оборудование)
Спереди:
Справа:
Сверху:
Т.е. SW в каких-то ситуациях разворачивает один или два размера на эскизе выреза.
Кто-то сталкивался с чем-то подобным?
Как с этим бороться?
Когда создаю автоэлементы, то при рисовании эскизов всегда удаляю взаимосвязи линий эскиза Вертикальность и Горизонтальность, заменяю их на Перпендикулярность и Параллельность. Плюс, по возможности, стараюсь не привязываться к окружающей геометрии, привязки делаю к линиям эскиза в основном. Попробуйте так, вполне вероятно, что и у Вас все наладится.
А можно пример?
А то не совсем понял...
 именно так и надо. Только "внутренние привязки" эскиза. А размеры, привязанные к геометрии, да, SW нормально обрабатывает
Я бы даже удалял привязки к основным плоскостям. Только грани.
Эээ, посмотрите, пожалуйста, мое первое сообшение!
Там как раз эскиз и привязан к геометрии модели автокомпонента...
А можно пример? А то не совсем понял...
Ну вот смотрите - создаем в эскизе прямоугольник, и сразу автоматом вертикальным линиям присваивается взаимосвязь Вертикальность, а горизонтальным - Горизонтальность. В будущем, когда мы вставим автоэлемент с этим эскизом в нужное место, вертиальность в нашем эскизе автоэлемента может быть по факту горизонтальностью детали, куда вставили эскиз (ориентация плоскостей другая). Возникает конфликт. То же и с привязками к окружающей геометрии - геометрия может измениться и возникнет конфликт. Поэтому при создании эскиза автоэлемента я стараюсь сделать его как можно более автономным, чтобы он ссылался сам на себя (отсюда взаимосвязи Параллельности и Перпендикулярности).
Ответ понятен, но он не на этот вопрос!
В моем варианте геометрия выреза не нарушена!
Нарушен размер заданный от кромки на модели - автокомпоненте. А именно он развернут в другую сторону.
А вертикальность и горизонтальность я тоже отвязываю...
Изменено пользователем Alex1986
У меня были похожие проблемы с автоэлементами (причем нестабильные - то есть, то нет), пока я опытным путем не пришел к тому, о чем присал выше. Возможно и у Вас есть что-то в эскизе, что приводит к таким результатам. Других версий пока не имею.
Сложилось впечатление, что перескоки размеров зависят от совпадения или не совпадения базовых плоскостей деталей в которых создается автокомпонент и раскрывается...
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
    • kupirden
      Поправка автоматический подход не  задней бабки, а револьверной головки к пиноли и выдвижения штока для ее перемещения. На некоторыхх станках просто выдвигается шток. Но РГ не подходит к месту парковки пиноли.
