Конфигурации в уравнениях
Всем привет. Искал ответы по моим вопросам, но не нашел конкретно, увы. Поэтому создал тему.
Задача такая. Есть сборка А, для простоты пусть будет 2 детали (Б и В) и 2 конфигурации - А1 и А2. При этом одна деталь общая для каждой конфигурации (В), а другая меняется (Б1 и Б2).
Различие в конфигурациях 1 и 2 в одном (опять же для простоты) размере, которым я и хочу управлять.
Т.е. нужно в итоге сборку А1 с деталью Б1 с размером 1 и сборку А2 с деталью Б2 с размером 2.
Но не получается. Как делаю: сначала создаю две конфигурации для сборки и две для детали, затем гашу Б2 для А1 и Б1 для А2 - это все просто. Далее непонятки с этим меняющимся размером: в уравнениях сборки я ввожу переменную, затем (в режиме редактирования всей сборки) двойной щелчок на детали Б, добавляю в уравнения нужный размер детали Б и привязываю его к этой переменной в рамках сборки А.
И вот дальше не пойму - как задать разные значения переменной для каждой конфигурации?
Заранее спасибо.
(SW Premium 2012)
Изменено пользователем ursus25
Не совсем понятно и к тому же, ИМХО, слишком сложно, может лучше сделать сборку, вставить нужную деталь с нужной конфигурацией, затем создать в этой же сборке другую конфигурацию для которой определить  необходимые конфигурации деталей, указав какие именно конфиги деталей используются для данной конфигурации сборки и т.д. и можно обойтись без уравнений.
Ну понятно, что можно и так. Но если таких деталей не одна, а несколько? Для изменения нужно открыть каждую и внести изменения, а потом еще смотреть нужно ли подправить саму сборку. Это затраты времени. А в моем способе я хочу открыть сразу сборку, изменить пару переменных и перестроить - и быстрее, и нагляднее... (в идеале)
Я занимаюсь чем то подобным, если я конечно все правильно понял. Я пошел путем создания  внешнего файла с общими глобальными переменными, то есть открыл файл там изменил значения и всё везде поменялось, ну это если в двух словах. а так у меня еще всё завязано на экселе там прописаны различные условия и прочее, то есть эксель всё пересчитывает формирует текстовый файл а то уже в свою очередь управляет всеми деталями и сборками
Я так пробовал, это тоже как вариант - одним действием изменить переменные в экселе или текстовом файлике. Но суть в другом - как прописать разные значения одной переменной для разных конфигураций? Т.е. чтобы для конфигурации А переменная Х равнялась, например, 10, а для конфигурации Б эта же переменная равнялась уже 20? у меня не получается
...Но суть в другом - как прописать разные значения одной переменной для разных конфигураций? ...
Так же, как и для любого размера. Редактируйте элемент переменной, указывая свои значения переменной для разных конфигураций.
Ещё можно в сборке создать эскиз с размерами, которые меняются в зависимости от конфигураций сборки. И на эти размеры завязать через уравнения размеры деталей, входящих в сборку.
Изменено пользователем Атан
Открываешь окно уравнений, на вкладке "вид размеров" переменной Х записываешь 10, в конце строки сразу появляется кнопка "все конфигурации", "эта конфигурация" выбирай "эта конфигурация" потом переходишь к другой конфигурации и задаешь значение 20, или если Х это глобальная переменная то для одной конфигурации размер будет =Х а для другой =Х+10. Или я не понял вопрос?
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
