Вычисление минимального отскока инструмента
Ug_user
Ко мне обратился один иноземец, у него вполне приличный 3+2 станочек с хорошим расходом по Z, но именно это и проблема. Привод на оси Z не сильно быстрый, а постпроцессор (не наш) после каждой операции отводит инструмент на Z мах. Он взмолился - "Можно ли что-то сделать? Сверлю 100 отверстий на цилиндре, и после каждого отскок-подход, дольше отскакивает, чем сверлит!"
Прилинковал UGOPEN DLL, которая вычисляет Zmax для любого промежуточного положения детали при смене оси инструмента:
Маленькое замечание - на станке только CYCLE800, TRAORI нет, поэтому сначала все промежуточные положения сделал через 800-й цикл, получилось очень медленно. Тогда добавил процедуру, которая вычисляет только одно положение с макс Z и делает движение только один раз:
Любопытно! Скажите пожалуйста, какие исходные данные использовали? как то учитывается форма и размеры заготовки? в программе видно использование подпрограммы CHIGISHEV(..., ..., ...) , я так понимаю именно в ней и реализован отскок, но тогда почему она вызывается много раз подряд? и три значения в скобках это наверно X, Y, Z какой то точки, какой?
Много спросил! если то что я спросил коммерческая тайна, то ответ я вряд ли получу!  :smile:
Исходные данные - твердотельная модель заготовки или несколько твердых тел, включая прижимы, приспособления и т.п. И два вектора ориентации инструмента, в текущей операции и в следующей. Вычисляю несколько (100) промежуточных подожений и опредедяю Zmax для каждого, плюс корректирую смещение за счет поворота столов - это как раз и делает процедура, скромно названная chigishev, у нее на входе два угла и максимальный z в координатах детали для этих углов.
