Создание сетки рамной балочной конструкции
ГСом работал в начале двухтысячных. Тетеньки с утра приходили и просили показать кнопочку в скаде . Отличные конструктора, арматуру рисовали и раскладывали как кофточки вязали. Красиво, разноцветно.  А их ерундой заставляли заниматься. После этого все предложения связанные не с ансисом  в качестве расчетного инструмента и не рассматривал :)
Всё очень просто. Изпользовать - beam, symmetry. Это только пример, размеры, нагрузка - с потолка
Изменено пользователем Taddan
Заметил еще много стоек, можно часть выкинуть и обойтись кронштейнами. Но может и нормально все на картинках, не видел тз
Изменено пользователем Chardash
Вы правы. От элементов подпорок  работающих на сжатие тут лучше избавится из-за возможной потери устойчивости. Очень длинные. Если нужны то лучше заменить работающими на растяжение... Или хотя бы упереть их выше, чтобы уменьшить длину вдвое, а значит вчетверо поднять критическую силу по Эйлеру   :)
Изменено пользователем Fedor
Добрый день, товарищи. Прошу прощения за отсутствие - в пятницу весь день вымучивал сие "чудо" (см. картинки).
Речь идет не о стандартных конструкциях, а о вспомогательных на время строительных работ. Задача данного "Моста" - обеспечить переход и перевозку грузов на тележках от одного мачтового подъемника к другому (они не показаны). Таким образом, один подъемник, который крепится к консольной части моста, будет идти от земли до данного уровня, другой будет идти от моста до верха здания. Нагрузка для расчета принята 6 тонн от подъемника вместо 5,6 по паспорту, также была принята распределенная нагрузка 600 кг/м2 ввиду установки тоннеля из строительных лесов с укрытием материалом. Также приложена выдергивающая наружу нагрузка на консоль 5 тонн (по 2,5 в каждом уровне крепления подъемника) и боковая смещающая нагрузка 1,5 тонны. Это всё из паспортов.
Есть надежда уменьшить нагрузку, но пока это всё мысли...
P.S. По образованию я не строитель, а механик. Механико-машиностроительный факультет, специальность подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и роботы.
Изменено пользователем Zorgy
P.S. К предыдущему посту. Вес самой конструкции 28 тонн.
Предварительно на данный момент обозначены новые нагрузки - в разы меньше. Думаю, удастся облегчить всё это дело очень сильно.
Главное проверьте на устойчивость. Это обычная проблема в металлоконструкциях...
методики рекомендуют проверить чтоб лямба сжатых стержней не превышала, ну, например, 120, как пояса главных ферм.
Изменено пользователем katalex-3
Вся беда в том, что не нашел пока что пример, как это делается... :(
Лямба, она же гибкость, считается на куркуляторе или на трамвайном билете. :g:  Нужна длина стержня, площадь и наименьший момент инерции, условия закрепления - два шарнира, ню=1, наихудший случай для подкоса.
Так то знаю )))) Думал, можно посчитать в ANSYS...
Можно. А зачем? Если можно на калькуляторе. :smile:
Изменено пользователем soklakov
*CREATE,solver !___________макрос шаблон __________
*IF,1,EQ,1,THEN !***********************отладочное**********************************
!______________________Решение____________________________________
allsel
n=0 ! число мод для проверки устойчивости, если 0 статический анализ **************
/SOLU
ANTYPE,STATIC ! STATIC ANALYSIS
*IF,n,GT,0,THEN $ PSTRES,ON $ *ENDIF ! CALCULATE PRESTRESS EFFECTS
SOLVE
FINISH
*IF,n,GT,0,THEN ! проверка на устойчивость
! для строительных конструкций не ниже 1.36 коэффициент запаса по устойчивости (следует из СНИП)
/SOLU
ANTYPE,BUCKLE
BUCOPT,LANB,n ! USE BLOCK LANCZOS EIGENVALUE EXTRACTION METHOD
MXPAND,n
SOLVE
FINISH
*ENDIF
!______________________вычисление результатов_____________________
/POST1
ESEL,ALL
etable,,smisc,1 ! сила по X
etable,,smisc,2 ! момент относительно y
etable,,smisc,3 ! момент относительно z
etable,,smisc,4 ! момент относительно x
etable,,smisc,5 ! сдвиговая сила по Z
etable,,smisc,6 ! сдвиговая сила по Y
etable,,smisc,31 ! осевое напряжение
etable,,smisc,32 ! осевое напряжение+изгиб y
etable,,smisc,33 ! осевое напряжение-изгиб y
etable,,smisc,34 ! осевое напряжение+изгиб z
etable,,smisc,35 ! осевое напряжение-изгиб z
! сюда вставить устойчивость склона
FINISH
*ENDIF !***********************отладочное**********************************
FINISH
*END !__________ конец решения _________________
Я обычно так делаю. Ну и запас не менее 1.5 ...
http://www.pinega3.narod.ru/verz.htmвот тут в конце есть разные рекомендации. А эту технологию расчета знакомые туристы стали использовать для оценки надежности аппаратуры отправляемой с Земли. Говорили, что помогла поднять надежность :)
Да у меня, если честно, только от столбца непонятных букв и цифр, дар речи пропал )))) Жесть....уж лучше калькулятор ))))
Мы же в разделе ANSYS Mechanical APDL а это просто код на APDL. По моему самый удобный инструмент в ансисе. Раз разобрался и потом годы все как орешки белка раскалываешь не парясь с высокой скоростью и надежностью :)
Так то оно, конечно, так.... Вот самая загвоздка как раз в том "раз разобрался"... Было б время - с удовольствием бы начал вникать. Надеюсь, когда нибудь получится.
точно) Извиняюсь, что не в тему. Уже делаю на cpp.
Сделал, но ошибку так и не нашел в коде питона. Заколдованный код. На отладке все нормально. Не повезло...
не ту картинку вставил). Хотя какая разница, кому эти манускрипты интересны. Кроме меня)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
