Создание сетки рамной балочной конструкции
Мог бы не парясь решить какую-нибудь задачку о пластинках например в Mathematica . Полно же готовых решений у Тимошенко , Кригера в книжке, у Уманского, в ПУК Биргера и других и сравнить со своим разбиением и убедится, что мало одного трехмерного элемента по толщине. И сколько надо чтобы удерживать ошибку в разумных пределах коль приспичило из пушки по воробьям стрелять.  Но так хоть развлеклись :)
Долго добавлял потом получил что не имею права редактировать в этом скотном дворе. Опять админиcтраторы шкодят видать :)
"чем лучше и проще становятся программы, все менее требовательные к квалификации, тем меньше нужен инженер" - заблуждение. Чем большего мы хотим от машины, тем большего мы должны потребовать от себя - есть правило :)
Изменено пользователем Fedor
Инженерная мысль в неволе не живет. Максимум выживает. Видно не инженеры тут администраторами а какая-нибудь доцентура-профессура жалкая :)
в 10ке есть примеры на сайте .
попробовал поразбираться с питоном, какая то ерунда в ответе. Причем только на шаге 1.6
во вложении сравнение с Математика, там все верно (1.6, 0.821). В коде 1.6,1.244 - неверно. На остальных шагах в том же месте ошибка. В остальном, похоже на правду. Не пойму,  в чем дело.
#!/usr/bin/python
# coding: utf8
from numpy import *
import matplotlib.pyplot as plt
def f(x, y):
    return x + (y / x) #my ODE
x0 = 1.
y0 = 0.  #начальные условия y(x0)=y0
xend = 2.0  # конечная координата x
def yexact(x):  # точное решение y(x)
    return x * x - 1. * x
def euler(x, y, N, h):  # функция реализующая метод Эйлера для ДУ y'(x)=f(x,y)
    xydata = empty([N + 1, 2])  # будет сохранять [x,y]
    xydata[0, :] = [x, y]  # исходный значения
    for n in range(N):  # список 0 до N-1
        y = y + h * f(x, y)  # Интерация
        x = x + h  # новый x
        xydata[n + 1, :] = [x, y]  # сохранение переменных
    return [xydata[:, 0], xydata[:, 1]]  # xydata[:,0] массив x-переменных, xydata[:,1] массив y-переменных
fig = plt.figure(figsize=(9., 6.))  # переменные рисунка
ax = fig.add_subplot(1, 1, 1)
stepsizes = [1., 0.2, 0.025]  # метод Эйлера для каждого шага
plotcolors = ['r', 'g', 'b']  # Цвета графиков приблизительного решения
for icase in range(3):
    h = stepsizes[icase]
    N = ceil((xend - x0) / h).astype('int')  # Количество шагов размер h получить от x0 для xend
    X, Y = euler(x0, y0, N, h)  # N шагов Эйлера, метод с размер h
    ax.plot(X, Y, plotcolors[icase] + 'o', label="h={:4g}".format(h))  #
    ax.plot(X, Y, plotcolors[icase])
X = linspace(x0, xend, 101);
Y = yexact(X)
ax.plot(X, Y, 'm', linewidth=2, label="Exact solution")
ax.set_xlabel('x');
ax.set_ylabel('y')
plt.autoscale(enable=True, tight=True)
ax.grid()
plt.legend(loc=4)  # loc=4 нижний правый
plt.title(u"Пример решения ДУ\ny'=x+y/x, y(1)=0 с размером шага h", fontdict={'family':'verdana'})
plt.savefig("mydiff.png")
plt.show()
xvalues = [1., 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0];
hvalues = [1., 0.2, 0.025]
yapprox = empty(3)
print u"Численное решение с шагом h = 1.0, h = 0.25 и h = 0.025.\n"
print "               Примерный y      Примерный y      Примерный y        Точное"
print " x             с h = 1.0        с h = 0.2        с h = 0.025        значение y"
for x in xvalues:
    for j in range(3):
        h = hvalues[j]
        N = ceil((x - x0) / h).astype('int')
        yapprox[j] = Y[N]
    print "{0:3.1f}{1:18.3f}{2:18.3f}{3:18.3f}{4:18.3f}".format(x, yapprox[0], yapprox[1], yapprox[2], yexact(x))
на первом скриншоте после кода правильный ответ, дальше проблема
Посмотрел повнимательнее на Вашу конструкцию. Уж очень неэффективно металл используете. Словно двутавр боком пытаетесь на изгиб работать. Там где основная деформация внизу металла практически нет, а все на боковых сторонах. Выкиньте и используйте обычные двутавры. Нагрузка небольшая пролет тоже. Прикиньте по сопромату и все дела. В разы если не на порядки дешевле получится и металла соответственно меньше... :)
ТС наверное обиделся). Вообще, всякие мелкие конструкции типа лесенок, площадок, блочных модулей можно делать и не читая сопромат, разработаны серии, решения в большинстве проектов однотипные, если еще есть ГК (главный конструктор в отделе), вперед чертить. И если есть опыт, можно и самому, главное освоить программу типа Текла/Адванс стил и не влазить в сложные и ответственные проекты. Было время очень требовались специалисты на подобные конструкции, от которых любят отказываться проектировщики с опытом расчетов и высокими категориями. Но ценник этих проектов такой же или даже бывает выше. Поэтому, если автор преследует цель заработать, то как вариант можно рассмотреть. Порадовать заказчиков красивыми изополями ансиса в площадках, например. Заказами точно будет обеспечен. Без шуток.
Но тоже, хотя бы после года работы с руководителем. Даже в опорах и площадках умудряются такого нарисовать. Проект на выброс. Чистые расчетчики кстати, вообще в большинстве чертить не умеют, если вдруг и берутся. Имею некоторый опыт работы. Потеря времени и заказов. Каждый должен заниматься своим делом.
Изменено пользователем Chardash
Просто разные способы мышления. Но диверсификация деятельности еще никому не повредила как и контрольный выстрел :)  Обижаться на полезные советы глупо. Речь ведь не о человеке, а о конструкции . Но вернемся к вопросу. Когда одного слоя трехмерных элементов хватает, а когда нет ? При изгибе пластин линейных не хватает точно, квадратичные еще туда-сюда дают большую жесткость процентов на десять- двадцать. Кубические вообще хорошо, но их нет в ансисе, поэтому я делаю при изгибе парочку квадратичных и обычно спокоен за результат. Но вообще надо периодически проверять. разбивая на разное число слоев  и проверяя на модельных задачках. Чем больше слоев тем точнее. По существу мы же строим последовательность Галеркина когда углубляем число разбиений. Но в рассматриваемом случае возможно и одного слоя хватит, потому что локальные области тонкостенных конструкций находятся практически в однородном ндс по вертикали. То есть растягиваются или сжимаются. Поэтому доказать это стоит с помощью расчета швеллера по сопромату. Если прогибы похожие то значит можно. Ну а концентрация она и есть концентрация. Коэффициент запаса двойку не глядя, а лучше болтами прикрутить, а не сваркой. Напряжения от нее локальными мероприятиями снимаются....
 И можно еще почитать Каплун ANSYS в руках инженера, там тоже есть информация по вопросу.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86844
Каплун ANSYS в руках инженера.rar
плохо стало без возможности редактирования поста.  :excl:
только не на текущих объектах без контроля более опытных коллег. Автор вообще говорил, что АНСИС у него хобби на соседнем форуме. Хорошо, когда от хобби не зависят жизнь людей.
От инженеров всегда зависят жизни людей. Работа такая... А у книжки на которую ссылаетесь первую половину лучше сразу оторвать и выбросить, чтобы вкус не портить. Про команды еще можно посмотреть :)
Работа такая...
Федор, извините, но Вы так говорите, потому что скорее всего по работе только за себя несете ответственность. Но когда работает группа или еще больше людей и за результат приходится отвечать кому-то одному, так же как и вероятность следующих проектов зависит от качества предыдущих, мнение меняется.
По разному. Строительство вообще коллективное дело. Но реально расчеты делают единицы и влияют на принятие конструкторских решений. Фунты конечно бывают для интерфейса. С разными должностишками и привычкой считать баблосы и опираться на метод авторитетов. Я же о реальных инженерах говорю.  Чисто конкретных, а не сметчиках  :)
http://www.ownlib.ru/read-37441/delez-zhil/kapitalizm-i-shizofreniia-kniga-2-tysiacha-plato/page-127.html- вот, кстати почитайте о кузнецах, чей дух молод современных философов :)
"ГК (главный конструктор в отделе) " - смешно. Никогда не слышал, чтобы в организации их было несколько. Отделов обычно много :)
Бывает t2708.gif На прежней работе был один главный специалист института, ГК был в каждом отделе свой до кризиса 2008, потом стал один на 2 отдела. У нас было 2 (промка и жилье). Насчет Инженера согласен. Повезло тому, кому посчастливилось работать только им, безо всяких смет и на жисть хватает  :smile: .
