Как округлять массу в основной надписи чертежа?
Привет всем! Кто знает, как избавитЬся от лишних знаков после запятой в основной надписи на чертеже? Например, моя деталь весит 1520,2345кг, ну эта цифра так и отображается, не умещаясь в поле и перекрывая значение масштаба. Некомильфо. Мне как перфекционисту такое безобразие спать спокойно не дает.
Где можно настроить округление? По типу как округление размеров в настройках.
В детали /сборке  настройка (та которая внизу справа) - редактировать единицы измерения - параметры массовых х-к - длина
Заходил уже. По непонятным мне причинам именно масса не имеет возможности редактироваться.
странно. иногда в основной надписи значение не сразу обновляется.
Вам сюда
Точно туда? Я ж там потеряюсь!
Ды дело не в этом. Забудем про чертеж. Используем в Сборке или Детали инструмент "Массовые характеристики". Там точно такое же число, как и на чертеже (что логично). И как установить округление - непонятно.
Изменено пользователем sambober
Как видно округления массы могут быть не связаны.
Уважаемый DuS ! После первого скрина хотел язвительно спросить, различаете ли вы массу и линейные размеры. Но после второго скрина прозрел. Разрабы конечно и тут проявили верх неэргономичности.
Огромное мерси за помощь! Теперь буду спать спокойно ;)
Кстати (в смысле PS), попутно решилась и проблема с дробными размерами. Я особо не загонялся, т.к. знаки после запятой легко убираются в настройках линейных размеров. Но теперь и париться по этому поводу не придется. Еще раз спасибо!
сам долго удивлялся)))
Просто скачать последнюю версию SW Plus и пользоваться оформлением чертежа макросом MProp.
А в массовых характеристиках я предпочитаю иметь максимальную точность.
Вот макрос, не помню где когда скачал.
Работает хорошо.
Установить так:
Запустить файл реестра, потом прикрутить макрос в панель солида
https://yadi.sk/d/icOjJ5gEkLPfB
От сюда взяли: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6 или из темы Сделай свою работу эффективнее.
Работает хорошо.
Бывают сбои в деталях с множеством конфигураций, когда меняется количество знаков после запятой лишь в некоторых конфигурациях (похоже какой-то глюк файлов модели). Приходилось заходить в настройки и менять там и только после этого восстанавливалась корректная работа макроса.
Вопрос остался открытым :(
а чем Вас макрос не устроил и пост #7? либо так - либо так.
В идеале хорошо бы чтоб автоматически округлялось значение. Например если масса меньше одного кг, то до сотых, итд
1. Создаем новый эскиз на одной из главных плоскостей.
2. Рисуем линию.
3. Ставим размер (длину линии).
4. Открываем редактор уравнений.
5. Щелкаем в ячейку с надписью "Добавить уравнение".
6. Щелкаем в модели на размер из п.3.
7. Щелкаем в столбце "Значение/Уравнение" ПКМ и выбираем "Свойства файла"->"SW-Масса".
8. Дальше с помощью логических и математических операторов  переводим граммы в килограммы или наоборот и задаем нужную точность.
9. Заходим в "Файл"->"Свойства".
10. Щелкаем в поле "Значение/Текстовое выражение" в строке свойства "масса"
11. Щелкаем в модели на размер из п.3.
Это не в случае:
Хотя.. Размер в эскизе можно посмотреть в любой момент..
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
