Как округлять массу в основной надписи чертежа?
Привет всем! Кто знает, как избавитЬся от лишних знаков после запятой в основной надписи на чертеже? Например, моя деталь весит 1520,2345кг, ну эта цифра так и отображается, не умещаясь в поле и перекрывая значение масштаба. Некомильфо. Мне как перфекционисту такое безобразие спать спокойно не дает.
Где можно настроить округление? По типу как округление размеров в настройках.
В детали /сборке  настройка (та которая внизу справа) - редактировать единицы измерения - параметры массовых х-к - длина
Заходил уже. По непонятным мне причинам именно масса не имеет возможности редактироваться.
странно. иногда в основной надписи значение не сразу обновляется.
Вам сюда
Точно туда? Я ж там потеряюсь!
Ды дело не в этом. Забудем про чертеж. Используем в Сборке или Детали инструмент "Массовые характеристики". Там точно такое же число, как и на чертеже (что логично). И как установить округление - непонятно.
Изменено пользователем sambober
Как видно округления массы могут быть не связаны.
Уважаемый DuS ! После первого скрина хотел язвительно спросить, различаете ли вы массу и линейные размеры. Но после второго скрина прозрел. Разрабы конечно и тут проявили верх неэргономичности.
Огромное мерси за помощь! Теперь буду спать спокойно ;)
Кстати (в смысле PS), попутно решилась и проблема с дробными размерами. Я особо не загонялся, т.к. знаки после запятой легко убираются в настройках линейных размеров. Но теперь и париться по этому поводу не придется. Еще раз спасибо!
сам долго удивлялся)))
Просто скачать последнюю версию SW Plus и пользоваться оформлением чертежа макросом MProp.
А в массовых характеристиках я предпочитаю иметь максимальную точность.
Вот макрос, не помню где когда скачал.
Работает хорошо.
Установить так:
Запустить файл реестра, потом прикрутить макрос в панель солида
https://yadi.sk/d/icOjJ5gEkLPfB
От сюда взяли: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6 или из темы Сделай свою работу эффективнее.
Работает хорошо.
Бывают сбои в деталях с множеством конфигураций, когда меняется количество знаков после запятой лишь в некоторых конфигурациях (похоже какой-то глюк файлов модели). Приходилось заходить в настройки и менять там и только после этого восстанавливалась корректная работа макроса.
Вопрос остался открытым :(
а чем Вас макрос не устроил и пост #7? либо так - либо так.
В идеале хорошо бы чтоб автоматически округлялось значение. Например если масса меньше одного кг, то до сотых, итд
1. Создаем новый эскиз на одной из главных плоскостей.
2. Рисуем линию.
3. Ставим размер (длину линии).
4. Открываем редактор уравнений.
5. Щелкаем в ячейку с надписью "Добавить уравнение".
6. Щелкаем в модели на размер из п.3.
7. Щелкаем в столбце "Значение/Уравнение" ПКМ и выбираем "Свойства файла"->"SW-Масса".
8. Дальше с помощью логических и математических операторов  переводим граммы в килограммы или наоборот и задаем нужную точность.
9. Заходим в "Файл"->"Свойства".
10. Щелкаем в поле "Значение/Текстовое выражение" в строке свойства "масса"
11. Щелкаем в модели на размер из п.3.
Это не в случае:
Хотя.. Размер в эскизе можно посмотреть в любой момент..
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
