Добавление значений переменной
Alex1986
Уважаемые коллеги!
Есть в карточке переменная "Вид_документа", когда я регистрирую документ я могу либо выбрать из имеющихся наименований документов либо вписать вручную.
Вопрос: как вписать дополнительные наименования документов?
Так чтобы вручную каждый раз не вводить...
Изменено пользователем Alex1986
В админке есть такой пункт - "Списки (для карт)". В нем списки и задаются.
Спасибо большое!!!
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
