Программирование в МастерКАМ
TBC
Может имеет кто опыт программирования в МастерКАМ?
Как в среде программы делать приложения на VB & VC++.
Create/Next Menu/Add-Ins/McamVB. После этой команды открываешь VB Script Editor. Далее расписывать не буду. При наличии опыта в программировании на VB разберешься элементарно. Если возникнут вопросы- подними Help в Mastercam по теме VB Script.
Успехов.
TBC
У вас похоже версии МС не совпадают :( в 9.1 есть
ChookDev весит что то около 2,5 мб могу кинуть
Я познакомился с МС, но поверхностно. ChookDev это что за зверь такой? И могу ли я его использовать у себя. Кроме того, опытные люди говорят, что чтобы писать приложения, надо знать
еще входные параметры и структуру программы. И как быть с этим делом, я пока не знаю.
И еще вопросы к знатокам программы. Могу ли я из импортированного плоского DXF, получить объемную модель детали? Могу ли я в граф. редакторе конструировать свои фичерсы и затем из них компоновать модель, задавая их параметры?
Если данных DXF-файла и возможностей программы достаточно для создания модели, то её можно построить. Но построить, а не получить "в автомате".
Вопрос не совсем понятен, поэтому отвечаю как понял. Mastercam не имеет аппарата параметризации. Поэтому вряд ли можно "слепить" нужную деталь из каких-то заранее приготовленных "кубиков".
Можно попробовать скриптом собрать, почему бы нет?
А смысл? Если он умеет распознавать в DXF-файле эти фичерсы, то почему не использоать готовую геометрию для постоения тела?
Это уже слишком круто - такое советовать, удовольствуйся пока тем, что г-н Турта прислушался к нашим советам годичной давности и начал все же писать не автономное приложение, но прикладуху к коммерческому CAMу.
MFS
Не, он не начал. Он это... Ну вот как "парашютисты", которые собираются с крыши сигануть без парашюта.
Встанет на карниз и из всех сил делает вид типа "Я сейчас прыгну! Вот сейчас! Я уже практически прыгаю! Ой прыгну, всем вам будет хреново!!!"
Но если прыгать собрался серьёзно, то прыгают сразу, а не занимаются самолюбованием (самобичеванием?) под взглядами любопытной толпы.
По поводу шоу. Это ведь не я себя идентифицировал.
Это IBV сказал, что ТВС и turta одно и то же лицо. А мне этого
бы очень не хотелось, т.к. вместе с ником я хотел поменять и
тактику своего поведения на форуме. А именно не заниматься больше
пропагандой своего проекта, т.к. все равно нет от этого никакого
толку, кроме потери времени, а добывать нужную мне информацию.
Конечно я прислушался к совету спецов на форуме и выяснял
какой САМ лучше подходит для реализации моего замысла. Да и сейчас
выясняю. МастерСАМ, конечно вещь отличная и возможность создавать в
нем прикладные дела на VB & VC++, очень для меня притягательны, т.к.
имею опыт приличный работы в этих средах, но есть и трудности на этом
пути о которых здесь уже сказано. Даже если я получаю исчерпывающую
информацию, как программировать в среде МС, то что я должен делать?
Реализовать все то же самое по работе с DXF, что уже сделано у меня
в автономной программе? А зачем? Если эта функция по идентификации
КТЭ в DXF не реализована ни в одной из САМ, то может лучше продолжить
работу и не отвлекаться. А программа моя должна будет готовить
выходную информацию, которую затем не только МС, но и другие САМ, могли
бы использовать в своей работе? Т.е. читает такой САМ файл, а в нем
вся инфа для цикла обработки на СЧПУ: распознаны все элементы,
последовательность их обработки, указаны параметры и тип инструмента
для последующей выборки его из БД. А дальше вступают в работу ресурсы
САМ и автоматом формируется обработка внутренних контуров, выбирается
инструмент из БД, визуализация обработки и постпроцессирование. И
подцепляется САПР ТП для которой тоже в файле есть информация по тех
переходам и инструменту.
Конечно с 3D моделью лучше работать. Мне очень нравится
возможность в SW создавать свои КТЭ. И как мне сказали из DXF, там
получить объемную модель просто, VBA - тоже плюс большой. Но у меня
пупок развяжется купить SW.
Вот какой вопрос к знатокам МС. Если из DXF можно получать
3D модель, то почему тогда говорят, что реализовав прикладуху в МС
по распознаванию только отверстий и создав для них автоматом технологию
обработки - это будет супер? Ведь для 3D такая вещь как я понял имеется?
И просьба к производственникам, у кого есть возможность, пришлите DXF,
на не сложные плоские и корпусные детали, для тестирования программы.
Спасибо дружище! Но я боюсь, что получив
эти файлы я так и не смогу ими воспользоваться, ведь
знающие люди говорят, что для того чтобы программировать
в среде МС надо еще знать структуру системы и какие то там
параметры. Интересно, у нас вообще есть кто то, кто написал
что то прикладное в среде МС? И почему то никто не говорит,
есть ли в Версии 8.1 доступ до VB, или это только в 9-й?
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
