Позиционирование деталей в сборке
nord.rd
Здравствуйте! Не могу выставить деталь в сборке относительно системы координат. Модели созданы в плоскостях XY, при вставке в сборку необходимо переместить их только по плоскости Z. Как это сделать? Грубо говоря, есть 4 расширителя колесных арок, требуется расставить их в сборке, чтобы на основании их расположения нарисовать бампера. Хочется, чтобы середины будущих бамперов проецировались на YZ.
Так в чём проблема-то? Накладывайте зависимости на пары плоскостей координат детали и сборки и позиционируйте. Либо выкладывайте скрины, на которых будет видна ваша ситуация.
Немного ошибся в описании проблемы: нужно сместить деталь по ОСИ Z, а не плоскости. Центр окружности на скрине соответствует пересечению XY. Его и пытался двигать. Объясните, пожалуйста, шаги и последовательность действий.
У вас на скрине деталь зафиксирована (значок канцелярской кнопки на детали в браузере сборки). ПКМ на ней, снимаете галку зафиксированности и вручную привязываете деталь так, как посчитаете правильным при помощи обычных сборочных зависимостей.
Скрепку снимал, проблема не в этом. Какие зависимости нужно задать, чтобы деталь сместилась только по оси Z? Т.е. добавляем зависимость, щелкаем на деталь? или плоскость XY и далее на что?
Чтобы не зависеть от геометрии накладывайте зависимости на плоскости проекций детали и сборки. Например: XY детали -> XY сборки, XZ детали -> YZ сборки (как угодно, это не принципиально). Наложив в общем случае три зависимости, вы получаете полностью контролируемое положение детали в пространстве.
Спасибо, сейчас попробую
Еще можно зайти в свойства компонента и сместить его там
Ооо, вот то, что мне нужно! Благодарю!
    • статист
      Подскажите, пожалуйста, в чем разница между активацией системы координат через CSYS и DSYS? https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_CSYS.html https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_DSYS.html Зачем используется DSYS?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Бизнес  .  В фундаменте бизнеса вера в прогресс. В успехи наук и инженерной деятельности.  При феодализме доминировала война и разбой. Но между своими тоже действовала система доверия. Нет веры нет и развития... :)
      давно где-т читал, что если размер анализируемого профиля не равен степени двойки, то можно получить разные артефакты, особенно если в функции fourier не используется окно какое-нибудь. Но как оно на амплитуду влияет - загадка...   а блин точняк! я же ввиду эрмитовой симметрии только половину спектра отразил на графике В общем, понятно. Делаю ДФП с нормировкой на 1/N, умножаю полученные амплитуды в спектре на 2. Загоняю всё это добро в прогу. Правильно ж? сейсмику проверяют вибрацией на вибростенде)гармоническое возбуждение  ну да. СЧ оборудования имеются в диапазоне до 33 Гц да можно...) но никто так делать не захочет. У нас всё строго по ПМ..) Контролируют ускорение в центре масс привода и т.д. Там усатые серьёзные дядьки со всяких организаций АЭПовских бывают, им лучше от того что 50 лет назад делали никаких альтернатив не предлагать.   акселерограмма почти 5000 расчётных точек..)) Тут скорее Random Vibration зашёл бы
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)  Когда занимался бизнесом, то рентабельность зачастую была почти бесконечной. Люди мне верили и давали товарный кредит, железнодорожники доверяли и возили лес на экспорт в долг с оплатой через пару месяцев. В итоге приходило на счета много бабла от экспортных операций с минимальными затратами . Так и выживали :)  https://dzen.ru/a/ZABSjPTu4DeVJT8v  Так строится капитализм, а не на мошенничестве... Это если заботиться о стране, а не о шкурных интересах :)
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
