Позиционирование деталей в сборке
nord.rd
Здравствуйте! Не могу выставить деталь в сборке относительно системы координат. Модели созданы в плоскостях XY, при вставке в сборку необходимо переместить их только по плоскости Z. Как это сделать? Грубо говоря, есть 4 расширителя колесных арок, требуется расставить их в сборке, чтобы на основании их расположения нарисовать бампера. Хочется, чтобы середины будущих бамперов проецировались на YZ.
Так в чём проблема-то? Накладывайте зависимости на пары плоскостей координат детали и сборки и позиционируйте. Либо выкладывайте скрины, на которых будет видна ваша ситуация.
Немного ошибся в описании проблемы: нужно сместить деталь по ОСИ Z, а не плоскости. Центр окружности на скрине соответствует пересечению XY. Его и пытался двигать. Объясните, пожалуйста, шаги и последовательность действий.
У вас на скрине деталь зафиксирована (значок канцелярской кнопки на детали в браузере сборки). ПКМ на ней, снимаете галку зафиксированности и вручную привязываете деталь так, как посчитаете правильным при помощи обычных сборочных зависимостей.
Скрепку снимал, проблема не в этом. Какие зависимости нужно задать, чтобы деталь сместилась только по оси Z? Т.е. добавляем зависимость, щелкаем на деталь? или плоскость XY и далее на что?
Чтобы не зависеть от геометрии накладывайте зависимости на плоскости проекций детали и сборки. Например: XY детали -> XY сборки, XZ детали -> YZ сборки (как угодно, это не принципиально). Наложив в общем случае три зависимости, вы получаете полностью контролируемое положение детали в пространстве.
Спасибо, сейчас попробую
Еще можно зайти в свойства компонента и сместить его там
Ооо, вот то, что мне нужно! Благодарю!
