Вращение сферы только по 2-м осям
streamdown
Каким образом, и возможно ли вообще, ограничить поворот сферы только по оси "Y" и по "Z" так, чтобы угол по "Y" был только ±15 градусов? Возможно ли такое вообще без вспомогательных деталей?
Вместо оси "Y" можно и ось "X" ограничить. Обязательное условие 2 оси, одна из которых "Z"  :smile:
SW 2015 + STEP
Сопряжение сферы с деталью - обязательно.
Если решать задачу в лоб (используя вспомогательную геометрию), и иметь в виду возможность
возникновения ошибки при регенерации расстояния до точек.
1.rar
Спасибо всем. Я, почему-то, думал углы привязывать к каким либо хитрым вновьсозданным плоскостям.
@@Павлуха, Эээх батенька - Вы бы версию писали, что ли :doh:
В первом посте написано.
...Я, почему-то, думал углы привязывать к каким либо хитрым вновь созданным плоскостям.
Ничего не понял.
Как это осуществить, если это не отличается от вращения по трём осям (плюс вращение +/- 15 град. относительно третьей оси)?
Или ось  Z принадлежит пластине, а ось Y - сфере?
Ничего не понял.
 я тоже, поэтому и тему создал. Банальное решение моих "незнаний" нашлось быстро благодаря форумчанам.
Не вижу решения......
Или задача поставлена не корректно.
Изменено пользователем Атан
К сожалению не могу посмотреть предложение от Павлухи, (SW2014)
мой вариант: tst8.rar (2012)
я правильно понял задачу?
мой вариант: attachicon.giftst8.rar (2012)
Не правильно.
картиночку бы Вашу посмотреть. Что я понял не так?
В одной плоскости она не должна вращаться.
Посмотреть без SW2014 никак не получится сделать?
Изменено пользователем IgorT
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
