Несколько элементов "листовой металл" и неправильный расчет массы
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя проблемами...
Имеется листовая деталь - 6 исполнений:
3 исполнения (разные типоразмеры) с загибом влево, 3 исполнения (те же размеры) с зеркальным отображением.
1. при построении получилось так, что в дереве конструирования самопроизвольно появилось несколько элементов "листовой металл" и "развертка". Как от них избавиться?
2. проблема заключается в неправильном расчете массы:
В свойствах файла масса записана через переменную "SW-Mass@...", но для зеркальных исполнений масса равна 0,00. А при выборе команды "Массовые характеристики" появляется сообщение: Необходимо обновить модель. Перестройте модель, чтобы вычислить массовые характеристики." Перестраиваем и в итоге в окне массовых характеристик появляется строчка:
* Включает массовые характеристики одного или несколько скрытых компонентов/тел", ну и масса соответственно в два раза больше, как будто считает и исходное тело и зеркальное. Сохраняем файл: в свойствах в одних конфигурациях масса есть, в зеркальных - 0.
Может быть, кто-то сталкивался с подобным - поделитесь советом, как исправить и избежать в будущем?
И в дополнение к вышесказанному, логичнее строить не одну деталь с 6-ю исполнениями, а две с тремя. Проще будет управляться в дальнейшем.
Назначать, в конфигурации детали, какую конфигурацию дугой детали брать - лишний повод сделать ошибку. ИМХО.
