Simulation. Конструкция на двух опорах.
Всем привет! У меня проблема --  не могу правильно подготовить модель для симуляции(статический анализ).
Я проверяю лист металла на прогиб.
У листа 2 опоры, по бокам.
Я хочу узнать как он прогнется при нагрузке в центре.
У меня не получается сделать для него опоры так, что бы он к этим опорам не приклеивался.
По логике и на деле, когда наступаешь на лист, расположенный на двух опорах, его края подымаются вверх. В симуляции же у меня все выглядит так, будто лист и опора это одно целое. Скриншоты объяснят адекватнее.
Подскажите пожалуйста, как правильно это сделать?
ps/ я знаю, что можно сделать опору по центру и 2 силы по краям, но это костыль какой-то.
ps/ps/ Я разбивал объект на 2 детали и собирал опору и лист в сборке, результат абсолютно тот же.
почитайте http://cccp3d.ru/topic/62349-solidworks-simulation-sharnirnoe-podvizhnoe-soedinenie/
Исключите консоли, они в расчете не участвуют. А потом аналитика, зачем SWS?
возможно автору нужно знать углы поворота для консольных частей листа. Не?
Извиняюсь за задержку.
@@johntokarev, для вопроса я постарался максимально упростить задачу, что бы сконцентрировать внимание точно на моей проблеме, а не на модели, которую мне надо посчитать. Поэтому в моем вопросе всего-лишь лист, да 2 опоры.
@@IgorT, да, я находил эту тему днем ранее, но у меня не получалось сделать так, как там описано. Я попробовал снова, сейчас, но все равно не получилось.
Я выбрал материал
Создал силу, распределенную по центру листа
Создал 2 системы координат под площадками, на которые лист опирается.
Создал жесткую связь, точную копию из той темы.
запустил исследование и мне выдало ошибку.
лист.zip
Задайте правильные граничные условия, т.е. правильно назначьте закрепления вашего листа.
Вообще, это бяда, когда народ, абсолютно не представляя что надо делать, бросается в симулейшене что-то считать. :angel_sadangel:
Изменено пользователем katalex-3
Это круто, говорить: "Сделай правильно" и при этом не пояснять, что значит "правильно"  :clap_1:  :clap_1:
У меня нет просто под рукой Симулейшена. Но подобное граничное условие там подобрать можно. Это же свободно лежащий лист, шарнирно опертый на одной опоре и шарнирно лежащий на катучей второй опоре (катучей опоре, если будет просто шарнирная, то картинка поменяется). Обычный сопромат. А автор в первом примере просто заневолил обе опоры, потому и вид был не тот, что ожидалось.
А давайте я вам решение скину. Ваш файл не открылся - будущая версия, у меня SW 2014.
Лист SW 2014.zip
В первом варианте только кручение разрешил. А в этом посте уже второй шарнир катается как должно. Но разницы с первым расчетом практически нет
Лист SW 2014 ред2.zip
Изменено пользователем johntokarev
я сделал тоже самое, что и Вы, и у меня получилось.
Но как только я делаю тоже самое, но не с поверхностью-плоскостью, а с бобышкой, у меня сбой
Так, я пересоздал модель с нуля и все заработало.
Не понимаю, что я начудил в той модели, что оно не работало.
Сравниваю их --  на вид полные копии, но в одной модели сбой, в другой расчет нормальный
Разве? консольная часть при прогибе центра должна уменьшаться, а она такой же длинны(в плоскости "сверху", значит консольная часть даже больше становится что вообще не реально). Лист между опорами просто растягивается и прогибается. Да и как иначе, ведь опоры сделаны относительно листа, а должны быть независимыми)
Разве? Они должны быть сделаны независимыми деталями для расчета?!
В посте #10 нормальный и близкий к правде расчет этого листа. Никаких "опор" туда вводить не нужно.
Просто поставьте свои размеры и нагрузку в него, получИте сиюминутный результат.
Чтобы вам самостоятельно что-то рассчитывать, даже на этом взятом примере, рекомендую прочитать что-нибудь, ну, хотя бы справку к SWS, раздел про Закрепления.
Off// Мне кажется, что лучший интерфейс у расчетных программ был в виде таблиц и текстовых файлов, остальное все от лукавого.
Не надо с бобышкой, надо в поверхностях :cry_1:. Отношение толщины листа к его размерам не дает считать его в солидах. Люди ж специально мучались, теорию оболочек придумывали.
меня больше всего вот это смущает
Не надо с бобышкой, надо в поверхностях . Отношение толщины листа к его размерам не дает считать его в солидах. Люди ж специально мучались, теорию оболочек придумывали.
Я ж историю с листом только для примера придумал, что бы вопрос упростить. Мне другую, более сложную модель посчитать надо.
Ну а что смущает-то? Слева шарнирно-неподвижная опора, справа - шарнирно-подвижная. Правая опора и весь правый край чуть уехал влево, это так и  должно быть. Поставьте масштаб у эпюры перемещений в единицу, увидите реальные перемещения.
В том-то и дело, что не уехал, а увеличился в размере
Это абсолютно нормальная ситуация в линейной постановке.
Ну вот там я понимаю почему такие растяжения, но в моей модели -- увы, нет...
