Запуск .prt файла через ugraf.exe
termitt
Привет всем. На компе были файлы с расширением .prt не ассоциируемые с nx8.5. Сделал так, нажал файл открыть с помощью, выбрал ugraf.exe и потом файлы prt  стали отображаться со значок nx(на скриншоте это видно)
нажимаю на файл открывается nx85, но сам файл все таки не открывается. Как сделать правильную ассоциацию с nx85?
Изменено пользователем termitt
где прочитал на форуме, что как то сделать открыть с помощью NX component. только не знаю как.
Может файл сохранён в версии выше 8.5?
не не я случайно сделал отпечатку. файлы открываются, только через команду открыть.
Могу ошибаться, но, по-моему, имеется ввиду файл ugs_router.exe (он рядом с ugraf.exe)
Изменено пользователем Bully
это корявое решение, приводящее к лишним петлям в реестре.
Есть же Ваша тема http://cccp3d.ru/topic/75930-открытие-файлов-prt-по-умолчанию-в-nx85-при-установле/#entry696755- зачем новая для решения по сути, того же вопроса?
тут совсем чуток другая.
Не понял. В чем она другая?
У данной утилиты есть возможность задать дополнительный ключ, указывающий на версию NX,
Для запуска по двойному клику.........................
там была по мимо 8,5 еще установлена 10 версия. а тут просто 8,5
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
