О запретах на установку ПО
streamdown
Источники “Ъ” в двух крупных IT-компаниях рассказали, что в ночь на 10 августа Google начала массово блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, «Google Документы», «Google Диск» и т. д.) для российских компаний, которые находятся под санкциями. Названия источники не уточнили. «После блокировки сервисов сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, из-за чего есть риск финансовых и репутационных потерь, почти все важные документы и переписки остались в корпоративном хранилище Google»,— говорит один из собеседников “Ъ”.
Собеседник в другой крупной компании отметил, что сейчас около 30% всей корпоративной информации российских компаний хранится на американской площадке Google Workspace: «Многие организации до конца оттягивают переход на альтернативные рабочие пространства, например "Яндекса", надеясь, что Google заранее предупредит о блокировке».
https://www.kommersant.ru/doc/6149952
17 часов назад, Tad сказал:
Напугали ежа
Имхо - "Приключения на свою задницу голой жопы продолжаются..."
Xiaomi через свою китайскую прошивку MIUI начала блокировать установку мессенджера Telegram на своих устройствах в Китае, помечая его как «опасное приложение».
Эта функция, введённая в MIUI в 2022 году, изначально представлялась как средство защиты от мошенничества и спам-звонков. Однако были высказаны опасения, что Xiaomi может использовать её для отслеживания действий пользователей и сотрудничества с китайскими властями.
Теперь при попытке установки Telegram через MIUI пользователи получают предупреждение о том, что приложение «не прошло проверку безопасности Xiaomi» и может представлять угрозу. Журналисты, опираясь на информацию от китайского мобильного разработчика, подтверждают достоверность данных сообщений.
Исторически Китай вводил ограничения на работу многих международных платформ, таких как Fb, Tw и WhatsApp. Учитывая интерес китайских властей к приложениям, облегчающим общение, эксперты видят в этом действии Xiaomi продолжение стратегии усиления контроля над цифровым пространством.
Однозначно вышеописанная блокировка не коснётся глобальной версии MIUI. Но неизвестно, какая судьба ждёт владельцев смартфонов с китайской прошивкой за пределами Поднебесной — например, тех, кто заказал свой Xiaomi прямиком из Китая.
(c)Код Дурова
На проф. форумах написали, что Р-м переехал на Linux. Причина - виндовые лицензии стухли.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
