Тихая установка NX10
termitt
Всем привет. Кто нить сталкивался с автоматической установкой NX10 или NX85 (сути в принципе не меняет)? В документации нашел ключи для составления бат файл, установки nx10, но увы ничего не дало.
добавлю сюда pdf  документалку по установке nx
Вот примеры кодов:
msiexec.exe /qn /i "Siemens NX 10.0.msi" ADDLOCAL=MAPPED_DRIVE SETUPTYPE=mapped LANGUAGE=french INSTALLDIR="C:\usr\ugs\NX_10"
msiexec.exe /qn /i "Siemens NX 10.0.msi" ADDLOCAL="UGII,NXPLOT,ADMIN" SETUPTYPE=custom INSTALLDIR="C:\usr\ugs\NX_10" LICENSESERVER=server
msiexec.exe /qn+ /L*v c:\temp\install.log /i "Siemens NX 10.0.msi" ADDLOCAL=all INSTALLDIR="C:\usr\ugs\NX_10" LICENSESERVER=28000@server
Ни один из них, не работает.
nx_install.pdf
Ни один из них не работает
радикальный вывод. Предлагаю посмотреть созданный по примеру крайней команды лог-файл - скорее всего там обнаружится подсказка что же не так.
Слэши удвоенные в пути установки не пробовали? Папка такая реально существует? Доступ к ней есть? Терминал, где команду вводите запускаете с админ привилегиями или ключ /a использовать не пробовали?
Изменено пользователем 0Q0
Все получилось тихая установка, осталось только как-нибудь в один бат-файл затолкать реализ и патч (mp)
вот сам код
msiexec.exe /qn+ /L*v c:\temp\install.log /i "\\ug-server\siemens\NX_10\NX10.0\nx100\Siemens NX 10.0.msi" ADDLOCAL=all SETUPTYPE=custom LANGUAGE=russian INSTALLDIR="C:\usr\ugs\NX_10" LICENSESERVER=28000@ug-server
Хотел спросить, как сделать также по сценарию установку реализа и патча?
Патчи, емнип, и так через батник ставятся.
Осталось выяснить код ошибки msiexec.exe по успешному окончанию установки основного пакета и запустить батник нужного MP/MR, возможно с паузой.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
