буксировочное сопротивление судна
Sashatheone
Всем привет! Нужно посчитать буксировочное сопротивление плав средства.  я задаю скорость ступенчато. Но для большей автоматизации хотелось бы чтоб скорость нарастала самостоятельно, при помощи какой-то функции. На данный момент нашел способ задать изменение скорости как функция времени, но на маленьких скоростях возникают достаточно большие погрешности измерения сопротивления. Подскажите пожалуйста способ задания скорости. на скриншоте показана как я задал скорость
Дело в том, что необходимо посчитать огромное множество различных параметров, и мне бы хотелось чтоб буксировка строилась автономно, а не изменять скорость ступенчато, возможно ли создать макрос или что- то вроде этого чтоб программа сама изменяла ступенчато. без моего участия, просто я столько различных вариантом не смогу изменять. буду очень благодарен
картинки вообще странные...
картинки нормальные, что то вас смущает, просто скорость задана как функция от времени[0.05,0,0]*$Time , и как вы поняли в этой программе не модель движется, а поток и естественно его фронт движется,что дает большую погрешность,от 50%на низких скоростях до 5-10% в зависимости от геометрии и размера расчетной области. самая точная и надежное это в место функции скорости задать, константу. Самое точное и совпадает с приличной точностью с буксировкой. ВОПРОС. Если способы автономного построения буксировочного сопротивления, то есть функция в программе для автономного изменения скорости. Допустим также ступенчато, по сценарию, но автономно без участия человека.? Изменено пользователем Sashatheone
что в них что??? Если тело буксируется, то сверху должна быть одна фаза, снизу другая. Или сверху может не быть никакой фазы. Это вид сбоку у вас или сверху??
поток и слева от тела сильно возмущен, и справа от тела сильно возмущен, поэтому даже направление движения не угадать.
На мой взгляд картинка выглядит типа как - "я вот уже 2 часа нажимаю на кнопки, и не выходит ничего."
Никаких погрешностей 50% не будет тут, если скорость роста скорости будет вменяемой, и шаг по времени будет вменяемым.
резкие линии говорят о сетке, ячейки которой с треть геометрии...
Вот как выглядит тело  - если нормально работать. Есть такое же видео (не выложено в сеть), где скорость постепенно растет.
  • 6 лет спустя...
29.10.2015 в 03:53, Sashatheone сказал:
:k0503:
Вы ошибочно назначили граничные условия. Для ваших граничных условий работать будет только начальная скорость плоской волны по всему бассейну и скорость плоской волны на входе, но никак равномерное нарастание скорости по длине всего бассейна. Будет формироваться волна на входе, какой бы шаг вы не установили и густоту сетки.:rolleyes:
Наверное, вы уже доктор или Профессор, но явно не студент.:biggrin:
Изменено пользователем раздватри
11.11.2015 в 16:16, Sashatheone сказал:
Если вы решаете обратную задачу, то у вас скорость не должна изменяться. Принцип обращения движения справедлив только для постоянной скорости.
В Старе можно задать с помощью параметров и пользовательских функций любой закон изменения скорости. Но в таком случае для корректной физики следует решать DFBI задачку.
Изменено пользователем LazyBitch
Я согласна с коллегой @Bonusfrag, что у вас грубая сетка. На скорости 18 м/с с такой сеткой у вас должна быть адская "математическая" вентиляция днища. Постройте сцену по фазам и посмотрите, сколько у вас воды на поверхности днища.
10 часов назад, раздватри сказал:
так, дедуля, вы для чего откопали тему шестилетней давности и меня с толку сбили?! Вам же норм самому с собой чатиться в соседней ветке.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
