Токарно-фрезерная работа
Всем доброго времени суток, нужно  5 штук.
Цена сроки.
В случае заинтересованности,могу скинуть 3D файл.
Нарисовать нарисовали, а как делать не подумали? Без объемного прозжига не обойтись...
Здравствуйте. На чертеже не указаны требования по шероховатости и нет допусков на размеры. Так же изготовление детали так как она представлена на чертеже возможно только имея литые заготовки, механической обработкой получится только с определенными допущениями. Если изготовление детали еще актуально, пришлите 3д модель и номер телефона для согласования на почту miklp@bk.ru
Сделали ребята образец  очень хорошо, и совсем не как золотые вышли.Спасибо. Рекомендуем! (vetpk@bk.ru)
Папье маше на крахмале.
Папье маше смотри вот кент твой пишет заграничный :biggrin:
Если не сложно, выставите фотку детали с таким видом:
Ну а что там должно быть?
Или радиусы если дремелем подчищали.
Или нет радиусов, если эрозией прожигали.
По многочисленным заявкам  ))))))
спасибо. а теперь поменяйте чертеж в соответствии с изделием, которое вас устраивает. (которое вы фотографируете)
Думаете они видят разницу между чертежом и деталью?
Сказано же: "Сделали ребята образец  очень хорошо".
Единственное чего тут нет это квадратной окантовки, она будет вопрос решили,я тут смотрю вы не работать собираетесь а так языком чесать.
Умники бляха муха,собрались одни.
Что ж если такие все умельцы никто предложить не смог ничего???
а все просто, вы написали четкое ТЗ. А то, что вы готовы пойти на изменение конструкции оговорено не было. Вот и ответов вам не было. Люди смотрят, ага, такое мы не выполним и просто не тратят ни свое ни ваше время.
      Работает.   Выше ссылку дали. Странно, что вы его тут же сами не написали, там помнится простенький код - там штатный функционал API блокировки всего при запуске встроенных или своих инструментов для работы с программой.
      Ага, лет 10 назад они может и резонировали, сейчас надо постаратся что бы шаговик в резонанс загнать. А про габариты сразу надо писать, и про будьжеть тоже.
    • Akabanks87
      Да так и есть, ПГСники в своих САПР это моделируют без проблем за три секунды. Вопрос как это сделать в Солиде, наиболее эффективно
    • Мрачный
      начнет делать дыр-дыр-дыр?тогда действительно надо готовый планетарник прикручивать...а это увеличение длины. Посмотрю такие. С червячником опять увеличение габаритов. Пытаюсь компактно все запихать.
      Соединение моделируете стержневым КЭ с соответствующими жесткостями. В серьезных КЭ программах это можно сделать. Можно ли это сделать и как сделать в СВ должны ответить знатоки СВ.
      Возможно заблуждаюсь, но, думается, пространство листа двухмерное (координата Z там тоже есть, для универсальности, но не используется и, так понима, всегда ноль), а пространство вида может быть в том числе трёхмерным (например, изометрический вид). Так понимаю, что лист это тоже отдельный вид, но в который нельзя поместить модели (в совсем старых версиях всё что нужно было для листов помещалось в отдельный пустой вид, а потом программисты поколдовали и, так понимаю, сделали такой пустой встроенным для листа чертежа, что бы не морочить пользователю голову с дополнительными пустыми видами и для упрощения доступа к элементам листа).    Искать координаты модели в пространсве листа думается странным и возможно не нужным, ведь виды это как отдельный листочек на общем чертеже - ведь не приходит в голову искать координаты второго листа через координаты на первом, а виды это своего рода маленькие листочки, расположенные на общем формате чертежа.   Думается надо искать нужный вид, при необходимости определить его координаты на листе, а потом просто работать в пространстве этого вида, не забыв выделить/заблокировать этот вид, что бы работа была именно в этом виде (а не соседнем, который налезает своим пространством на нужный).   Описали бы задачу. Что именно вы хотите получить? Для чего вы пытаетесь искать эти координаты?
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
