Не обновляются параметры равертки
German23
Всем доброго дня
Обратил внимание на то, что при изменении таких параметров как радиус гиба r и коэффициента K не пересчитывается развертка листовой детали.
Длина развертки остается такой же как и при при старых параметрах, если посторить новую деталь с новыми параметрами, то длина развертки считается по новому. Раньше все перестраивалось автоматически.
Это все в SW 2013 SP 5.0.
В чем может быть проблема и чем лечить?
Открывал в SW 2015 SP 3.0 - картина та же, не обновляется.
У меня обновляется и при изменении радиуса и при изменении смещения нейтрального слоя.
Есть такие детали, которые построены неправильным путем (преобразование), и там появляются различные ошибки. Может в этом дело?
Нет не в этом. Детали построены в листовом модуле без каких либо преобразований.
Деталь построенная заново считает развертку по заданным парметрам. Не происходит перерасчет длины развертки при изменении параметров. Раньше такой проблемы не было, пересчитывало автоматом.
Два файла.
old
длина развертки 640
new
деталь с той же конфигурацией, но созданная заново (проставлены не все отв., но это роли не играет)
длина развертки 639,71
old_new.rar
Два файла.
Что-то у меня фантазии не хватает, как вы это сделали. Развертка старой не меняется, а в новой - только от радиуса.
Не понял последней фразы :)
Новую деталь я и начал делать только по той причине что развертка не пересчитывается. Весь фокус в том, что в обоих деталях все параметры одинаковые, и радиус и коэффициент, разница только что в старой детали эти параметры были изменены на нужные, а новая деталь изначально строилась с нужными параметрами.
А у Вас длины разветок разные показывает? Если честно я ожидал ответа типа: а у меня развертки одинаковые, тогда ответ очевиден мне надо солид переустановить. Но Ваш ответ меня не обрадовал.
Просто у меня сейчас почти 80 деталей. Нужно сделать развертки, а вот все детали перестраивать я ой как не хочу.
Старая деталь не перестраивает развертку вне зависимости от параметров, как К, так и R.
А новая перестраивает развертку при изменении только R. При изменении К ничего нового не показывает.
Тогда и мне, выходит, нужно SW переустанавливать)))
Переставили SW?
Вы явно что-то знаете...
Колитесь, в чем прикол?
Вся возня из-за того, что солид перестал перестраивать, хотя должен делать это в автомате. Может он устал? :)
Хотел услышать какое то решение помимо переустановки. Судя по тому, что и у Вас мои детали с одинаковыми параметрами дают разную развертку, то и переустановка не поможет.
Не надо ничего переустанавливать. Надо следить за руками создающего)))
В дереве смотрите, какие параметры ПЕРЕОПРЕДЕЛИЛИ руками (автокадчики блин :smile: )
А точнее - выставьте одинаковые параметры в обоих моделях вот в этом элементе.
А ещё точнее
И будет у вас 640 ваши.
Там проблема в первой детали. Она не пересчитывает развертку вообще.
Завтра попробую построить сам модель по вашим размерам.
допуск сгиба не зависит ни от чего
 Что означает эта фраза применительно к данной теме?  :smile:
Если я уберу переопределение допуска сгиба и оставлю его только в параметрах "по умолчанию", то все развёртки становятся и перестраиваемыми и с одинаковыми размерами.
А как такое может быть, что у этих 2х элементах одной операции разные настройки?
А ещё точнее
Уточню суть данной проблемы.
Была построена модель детали. В архиве она old. Была построена с теми параметрами, которые Вы выделили красными прямоугольниками, а именно допуск сгиба BD 2 мм, S=1, r=1.6.
Далее в этой детали поменял параметр допуск сгиба на k=0.4, а длина развертки осталась 640 мм.
Теперь самое интересное. Строим новую деталь с параметрами k=0.4, S=1, r=1.6. длина развертки 639,71. А почему???? Раньше, если изменяешь параметры, то менялась и развертка.
Сразу отвечу на вопрос: а зачем Вы меняете и разница не столь велика.
Меняю, потому что есть необходимость - заказывается на разные производства.
Разница на S=1 небольшая, на S=3 набегает 2,7 мм.
 Поменяли где? Там же где и переопределили BD?Или вообще глобально в модели? Правильно - в модели. Потому и пофиг. Указывайте там хоть k=1. Ваш переопределённый BD так и останется 2, развертка так и останется 640.
@@German23, давайте перефразирую))) Если у вас машина с салоном зелёного цвета, то от перекраски цвета кузова в жёлтый,  цвет салона не изменится.
А почему не меняет длину развертки. Фактически я же программе поменял значения для расчеты развертки.
Как мне получить обновленную длину развертки при изменении параметра сгиба?
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
