Вопрос по теплообмену излучением
 Здравствуйте уважаемые форумчане!
Я новичок ANSYS WB, поэтому не судите строго. Есть задача смоделировать нагрев тела излучением от печи (плоскости). Пробовал инструмент Radiation который вроде бы излучение, но насколько я понял он прикладывает излучение к выделенной плоскости. А у меня задача обратная. С выделенной поверхности излучение в окружающую среду и соответственно нагрев тела в этой среде.
Буду раз любой помощи! Заранее спасибо.
Почитал на других форумах. Говорят задача решается только с помощью команд APDL. Так ли это?
Было также предложение сделать среду как отдельный материал?
другими словами, просто передача тепла излучением от одного тела к другому, пока те не сравняются по температуре. Я не спец в Ansys, но иногда и такие советы/уточнения помогают решить задачу. Т.е. помогают или формулы подходящие найти, или данные в пакете задать. Если не помог, прошу прощения.
С английским проблемы. Все что нашел на русской прочитал. Help как мог читал на английском. Практически никак.
Нашел похожую тему: http://cccp3d.ru/topic/47993-nagrev-izlucheniem-v-dinamike/.
Человек просто более грамотно сформулировал задание.
Хотелось бы поподробнее немного услышать про излучение Surface-To-Surface. Если не сложно soklakov?
Излучение с одной поверхности на другую - создаете на каждой поверхности, участвующей в излучении
Radiation:
Correlation = Surface to Surface
Enclosure = 1 (может быть любой номер, но общий для всех поверхностей)
Emissivity = <коэффициент черноты>
Enclosure type = Open
Если в системе есть горячее тело и холодное, часть излучения от горячего придет на холодное, часть уйдет в окружающую среду.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
