Вопрос по теплообмену излучением
 Здравствуйте уважаемые форумчане!
Я новичок ANSYS WB, поэтому не судите строго. Есть задача смоделировать нагрев тела излучением от печи (плоскости). Пробовал инструмент Radiation который вроде бы излучение, но насколько я понял он прикладывает излучение к выделенной плоскости. А у меня задача обратная. С выделенной поверхности излучение в окружающую среду и соответственно нагрев тела в этой среде.
Буду раз любой помощи! Заранее спасибо.
Почитал на других форумах. Говорят задача решается только с помощью команд APDL. Так ли это?
Было также предложение сделать среду как отдельный материал?
другими словами, просто передача тепла излучением от одного тела к другому, пока те не сравняются по температуре. Я не спец в Ansys, но иногда и такие советы/уточнения помогают решить задачу. Т.е. помогают или формулы подходящие найти, или данные в пакете задать. Если не помог, прошу прощения.
С английским проблемы. Все что нашел на русской прочитал. Help как мог читал на английском. Практически никак.
Нашел похожую тему: http://cccp3d.ru/topic/47993-nagrev-izlucheniem-v-dinamike/.
Человек просто более грамотно сформулировал задание.
Хотелось бы поподробнее немного услышать про излучение Surface-To-Surface. Если не сложно soklakov?
Излучение с одной поверхности на другую - создаете на каждой поверхности, участвующей в излучении
Radiation:
Correlation = Surface to Surface
Enclosure = 1 (может быть любой номер, но общий для всех поверхностей)
Emissivity = <коэффициент черноты>
Enclosure type = Open
Если в системе есть горячее тело и холодное, часть излучения от горячего придет на холодное, часть уйдет в окружающую среду.
    • Tad
      Всё это, конечно, так… Всё это верно да, да, верно, да, бумага написана правильно, всё, всё хорошо.mp4 @vad0000 , эта формула имеет весьма опосредованное отношение к практике.
    • Tad
      совсем нет, так как под конкретный привод настраивается совсем немного параметров, значение остальных записано по умолчанию.
      долго и можно ошибиться
    • Tad
      Его в успехом заменяют прямые руки и кнопки на панели серво.
      вынимаешь ncu карту и смотришь если ни фига не видно в винде то это линукс
      Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов БЕЛАЗ и российский разработчик инженерного программного обеспечения АСКОН объявили на форуме «ТИБО» в Минске об успешном завершении совместного пилотного проекта. Система проектирования КОМПАС-3D от АСКОН прошла испытания в связке с программными продуктами компании ИНТЕРМЕХ и рекомендована к применению для решения задач конструкторского проектирования на предприятии БЕЛАЗ. В перспективе российская разработка заменит зарубежные CAD-системы, в которых сейчас проектируется тяжелая горнодобывающая и строительная техника. В ходе пилотного проекта в КОМПАС-3D и среде IPS был смоделирован карьерный экскаватор БЕЛАЗ ВХ20012, 200-тонная гидравлическая машина на гусеничном ходу, предназначенная для разработки горных пород. Цикл работ включал в себя создание подробной 3D-компоновки экскаватора, детальную проработку основных узлов, разработку конструкторской документации и проведение инженерных расчетов. Помимо базовых возможностей [...] View the full article
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
