Вышла версия 2.6.
Особенности версии:
1) изменение шрифта обозначения шва;
2) эффективная работа с катетами;
3) эффективная работа с прерывистыми швами;
4) изменена работа с обработками швов;
5) обновлены диалоги.
Прочитать более подробное описание и скачать новую версию можно тут: http://www.sapr-svarka.ru/2016/10/sapr-svarka-26.html
Не пойму как добиться, что бы надпись "Нестандартный" появлялась в обозначении шва. В ручную дорисовывать?
Можете выложить иллюстрацию того что вам нужно?
ГОСТ 2.312 не предполагает таких надписей.
Мда...
Признаюсь, что жил в ереси. Нет такого требования в ГОСТе.
А жил потому как в конторе принято писать слово "нестандартный" в обозначении. Откуда это взялось не знаю.
Стоит ли бороться со всей конторой... Да ну нафик. Лучше руками пропишу.
Во! Класс.
Почему-то не получалось прописать "Нестандартный". Теперь получилось.
Спасибо!
А можно сделать так, что бы выбирать слово "Нестандартный", а не выстукивать его клавишами каждый раз?
Можно, но есть на этот счет несколько соображений. Не хотелось бы реализовывать множество расхождений с ГОСТ, нет уверенности что в этом есть смысл. С другой стороны, если это нужно многим пользователям, то смысл определенно есть.
В общем сделаем, если будет понятно что это востребовано достаточным количеством пользователей.
Мы думаем над этим. Пока не можем что-либо гарантировать. Теоретически мы можем изменить свои планы, если от SWR поступит интересное предложение.
Есть какие новости? Или пока только "компас"  :sad:
К сожалению пока нечем порадовать.
  • 5 месяцев спустя...
Вышла версия 2.7.
Особенности версии:
1. Интерфейс перенесен на панель свойств. Улучшения в интерфейсе позволяют ускорить загрузку команд и работать более плавно и быстро. Панель свойств оптимизирована под вертикальное положение.
2. Улучшен внешний вид интерфейса. Часть иконок интерфейса перерисована для достижения большей интуитивной понятности и лаконичности.
3. Повышена скорость работы команд. Улучшения коснулись команд "Обозначение шва" и "Таблица швов". Оптимизация работы алгоритмов позволяет быстрее вносить изменения и создавать объекты.
4. Добавлена возможность автоматического переключения вида при расстановке обозначений сварных швов.
5. Добавлена поддержка нового стандарта ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Поддерживаются следующие способы контактной сварки: точечная, рельефная, шовная.
6. Добавлена полная поддержка нестандартных швов по ГОСТ 2.312-72. Обеспечивается поддержка простых швов, сварных точек, контактных швов.
7. Добавлена возможность ввода произвольного текста в обозначение нестандартного сварного шва.
8. Расширена функциональность управления таблицей сварных швов. Столбцы таблицы сварных швов можно объединять и разделять. Это обеспечивается опцией "Стандарт в обозначении". Из таблицы можно исключать столбцы "Количество" и "Примечание". Опция "Стандарт в обозначении" также обеспечивает скрытие стандарта из обозначения.
9. Доработан правосторонний интерфейс. При расположении панели свойств справа, выпадающие диалоги отрисовываются влево.
10. Добавлена поддержка КОМПАС v17.
Скачать новую версию и прочитать более подробное описание нововведений можно на сайте: http://www.sapr-svarka.ru/
В 20.10.2016 в 22:24, IgorT сказал:
В версии 2.7 можно. Забивете один раз, далее оно там остается.
Делаете шов нестандартным, вводите текст и получаете то, что нужно.
В таблице швов также все отображается.
Вышла версия 2.8
Особенности версии:
1. Улучшена логика интерфейса. Интерфейс разбит на блоки в соответствии с логикой использования команд. Блоки можно сворачивать и разворачивать. Результат свертывания и развертывания сохраняется в следующем сеансе работы.
2. Умное поле ввода обозначения. Поле само знает что, в каком количестве и в какой последовательности должно быть в него введено. Оно подсказывает что вводить и предлагает варианты ввода.
3. Добавлены команды выбора шва:
- из списка примененных швов (Каждый примененный шов сохраняется в списке. Список ограничен 20 швами);
- из списка швов документа (в списке находятся только те швы, которые есть в документе).
4. Добавлена поддержка нового стандарта РД 26-18-8-89 Сварные соединения приварки люков, штуцеров и муфт.
5. Улучшена поддержка КОМПАС v17.
  • 1 год спустя...
САПР-СВАРКА 3 будет обладать возможностью построения сварных швов в 3D.
Более подробно можно почитать тут: https://www.sapr-svarka.ru/2018/10/3d.html
17 часов назад, Maik812 сказал:
Когда Solidworks будет приложение? Потеряите рынок.
Если у вас есть предложения по освоению рынка, то напишите нам в почту.
САПР СВАРКА 3 будет обладать повышенной эффективностью построения сварных швов в 3D.
Более подробно можно почитать тут: https://www.sapr-svarka.ru/2018/11/advanced-weld-modeling.html
САПР СВАРКА 3 будет обладать повышенной эффективностью выбора базовых объектов в 3D.
Более подробно можно прочитать тут: https://www.sapr-svarka.ru/2018/11/smart-base-objects.html
САПР СВАРКА 3 обеспечивает работу как с 2D, так и с 3D документами КОМПАС.
САПР СВАРКА обеспечивает повышение эффективности решения новых задач:
 - построение модели сварного шва в 3D;
 - создание обозначения сварного шва в 3D;
Новые особенности системы, влияющие на повышение эффективности и комфорта при работе:
 - быстрые, мощные, автоматически подбираемые алгоритмы построения 3D-моделей швов различного типа;
 - алгоритмы правильной ориентации обозначения сварного шва в 3D пространстве.
На данный момент доступна предварительная версия САПР СВАРКА 3: САПР СВАРКА 3.beta. Функциональность предварительной версии несколько ограничена относительно полной версии.
САПР СВАРКА 3.beta:
- поддерживает следующие версии КОМПАС-3D: 15, 16, 17, 18;
- доступна в разрядностях х32 и х64 (для КОМПАС-3D х32 и х64 соответственно).
Скачать САПР СВАРКА 3.beta можно с сайта: https://sapr-svarka.ru
Вышла новая версия САПР-СВАРКА 3.beta2.
Скачать можно как всегда тут: https://www.sapr-svarka.ru/
В САПР-СВАРКА 3.beta2 добавлен функционал: "Автоматический подбор номера шва и автоматический расчет количества швов в 3D".
Более подробно можно ознакомиться тут: https://www.sapr-svarka.ru/2019/01/auto-number-count.html.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
