Вышла версия 2.6.
Особенности версии:
1) изменение шрифта обозначения шва;
2) эффективная работа с катетами;
3) эффективная работа с прерывистыми швами;
4) изменена работа с обработками швов;
5) обновлены диалоги.
Прочитать более подробное описание и скачать новую версию можно тут: http://www.sapr-svarka.ru/2016/10/sapr-svarka-26.html
Не пойму как добиться, что бы надпись "Нестандартный" появлялась в обозначении шва. В ручную дорисовывать?
Можете выложить иллюстрацию того что вам нужно?
ГОСТ 2.312 не предполагает таких надписей.
Мда...
Признаюсь, что жил в ереси. Нет такого требования в ГОСТе.
А жил потому как в конторе принято писать слово "нестандартный" в обозначении. Откуда это взялось не знаю.
Стоит ли бороться со всей конторой... Да ну нафик. Лучше руками пропишу.
Во! Класс.
Почему-то не получалось прописать "Нестандартный". Теперь получилось.
Спасибо!
А можно сделать так, что бы выбирать слово "Нестандартный", а не выстукивать его клавишами каждый раз?
Можно, но есть на этот счет несколько соображений. Не хотелось бы реализовывать множество расхождений с ГОСТ, нет уверенности что в этом есть смысл. С другой стороны, если это нужно многим пользователям, то смысл определенно есть.
В общем сделаем, если будет понятно что это востребовано достаточным количеством пользователей.
Мы думаем над этим. Пока не можем что-либо гарантировать. Теоретически мы можем изменить свои планы, если от SWR поступит интересное предложение.
Есть какие новости? Или пока только "компас"  :sad:
К сожалению пока нечем порадовать.
  • 5 месяцев спустя...
Вышла версия 2.7.
Особенности версии:
1. Интерфейс перенесен на панель свойств. Улучшения в интерфейсе позволяют ускорить загрузку команд и работать более плавно и быстро. Панель свойств оптимизирована под вертикальное положение.
2. Улучшен внешний вид интерфейса. Часть иконок интерфейса перерисована для достижения большей интуитивной понятности и лаконичности.
3. Повышена скорость работы команд. Улучшения коснулись команд "Обозначение шва" и "Таблица швов". Оптимизация работы алгоритмов позволяет быстрее вносить изменения и создавать объекты.
4. Добавлена возможность автоматического переключения вида при расстановке обозначений сварных швов.
5. Добавлена поддержка нового стандарта ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Поддерживаются следующие способы контактной сварки: точечная, рельефная, шовная.
6. Добавлена полная поддержка нестандартных швов по ГОСТ 2.312-72. Обеспечивается поддержка простых швов, сварных точек, контактных швов.
7. Добавлена возможность ввода произвольного текста в обозначение нестандартного сварного шва.
8. Расширена функциональность управления таблицей сварных швов. Столбцы таблицы сварных швов можно объединять и разделять. Это обеспечивается опцией "Стандарт в обозначении". Из таблицы можно исключать столбцы "Количество" и "Примечание". Опция "Стандарт в обозначении" также обеспечивает скрытие стандарта из обозначения.
9. Доработан правосторонний интерфейс. При расположении панели свойств справа, выпадающие диалоги отрисовываются влево.
10. Добавлена поддержка КОМПАС v17.
Скачать новую версию и прочитать более подробное описание нововведений можно на сайте: http://www.sapr-svarka.ru/
В 20.10.2016 в 22:24, IgorT сказал:
В версии 2.7 можно. Забивете один раз, далее оно там остается.
Делаете шов нестандартным, вводите текст и получаете то, что нужно.
В таблице швов также все отображается.
Вышла версия 2.8
Особенности версии:
1. Улучшена логика интерфейса. Интерфейс разбит на блоки в соответствии с логикой использования команд. Блоки можно сворачивать и разворачивать. Результат свертывания и развертывания сохраняется в следующем сеансе работы.
2. Умное поле ввода обозначения. Поле само знает что, в каком количестве и в какой последовательности должно быть в него введено. Оно подсказывает что вводить и предлагает варианты ввода.
3. Добавлены команды выбора шва:
- из списка примененных швов (Каждый примененный шов сохраняется в списке. Список ограничен 20 швами);
- из списка швов документа (в списке находятся только те швы, которые есть в документе).
4. Добавлена поддержка нового стандарта РД 26-18-8-89 Сварные соединения приварки люков, штуцеров и муфт.
5. Улучшена поддержка КОМПАС v17.
  • 1 год спустя...
САПР-СВАРКА 3 будет обладать возможностью построения сварных швов в 3D.
Более подробно можно почитать тут: https://www.sapr-svarka.ru/2018/10/3d.html
17 часов назад, Maik812 сказал:
Когда Solidworks будет приложение? Потеряите рынок.
Если у вас есть предложения по освоению рынка, то напишите нам в почту.
САПР СВАРКА 3 будет обладать повышенной эффективностью построения сварных швов в 3D.
Более подробно можно почитать тут: https://www.sapr-svarka.ru/2018/11/advanced-weld-modeling.html
САПР СВАРКА 3 будет обладать повышенной эффективностью выбора базовых объектов в 3D.
Более подробно можно прочитать тут: https://www.sapr-svarka.ru/2018/11/smart-base-objects.html
САПР СВАРКА 3 обеспечивает работу как с 2D, так и с 3D документами КОМПАС.
САПР СВАРКА обеспечивает повышение эффективности решения новых задач:
 - построение модели сварного шва в 3D;
 - создание обозначения сварного шва в 3D;
Новые особенности системы, влияющие на повышение эффективности и комфорта при работе:
 - быстрые, мощные, автоматически подбираемые алгоритмы построения 3D-моделей швов различного типа;
 - алгоритмы правильной ориентации обозначения сварного шва в 3D пространстве.
На данный момент доступна предварительная версия САПР СВАРКА 3: САПР СВАРКА 3.beta. Функциональность предварительной версии несколько ограничена относительно полной версии.
САПР СВАРКА 3.beta:
- поддерживает следующие версии КОМПАС-3D: 15, 16, 17, 18;
- доступна в разрядностях х32 и х64 (для КОМПАС-3D х32 и х64 соответственно).
Скачать САПР СВАРКА 3.beta можно с сайта: https://sapr-svarka.ru
  • 4 недели спустя...
Вышла новая версия САПР-СВАРКА 3.beta2.
Скачать можно как всегда тут: https://www.sapr-svarka.ru/
В САПР-СВАРКА 3.beta2 добавлен функционал: "Автоматический подбор номера шва и автоматический расчет количества швов в 3D".
Более подробно можно ознакомиться тут: https://www.sapr-svarka.ru/2019/01/auto-number-count.html.
    • Авенир
      ахаха)) мы нет, - мы за развитие российской науки и российского производства!
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
    • Orchestra2603
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
