САПР СВАРКА — это система автоматизированного проектирования, позволяющая значительно повысить скорость разработки, а также качество конструкторской документации на сварные детали, узлы и изделия.
САПР СВАРКА обеспечивает повышение эффективности решения следующих задач:
 - подбор сварного шва;
 - создание обозначения сварного шва;
 - изменение швов и их обозначений;
 - классификация швов по типам;
 - управление типами сварных швов;
 - групповое изменение номеров и количества швов;
 - построение таблицы сварных швов.
Особенности системы, влияющие на повышение эффективности и комфорта при работе:
 - простой адаптивный интерфейс пользователя, который может предоставлять информацию динамически, а также может подстраиваться под действия пользователя;
 - интерфейс способен реагировать не только на нажатия кнопок мыши, но и на движения мыши. При этом может создаваться как текстовая, так и графическая обратная связь с пользователем;
 - быстрая и плавная реакция на действия пользователя;
 - пользователь может без всяких препятствий одновременно изменять параметры сварного шва, положение обозначения и сразу видеть результат.
 - интерфейсы САПР СВАРКА интегрированы с интерфейсами КОМПАС, что позволяет создать единую, неразрывную рабочую среду разработки для пользователя.
Скачать САПР СВАРКА можно по ссылке: http://sapr-svarka.ru/p/blog-page.html.
Информацию о поддерживаемых стандартах можно получить по ссылке: http://sapr-svarka.ru/p/blog-page_26.html.
Информацию о совместимости можно получить по ссылке: http://sapr-svarka.ru/p/blog-page_3.html.
Посмотреть видео новой версии можно по ссылке: http://sapr-svarka.ru/p/blog-page_90.html.
Вышла версия 2.02.
Версия посвящена исправлению ошибок.
Посмотреть описание версии можно тут: http://sapr-svarka.ru/2015/11/v202.html. По этой же ссылке можно скачать как установщик, так и файлы для обновления.
Изменено пользователем Alex.GRAD
Анонс новых функций.
Выбор шва из таблицы уже нанесенных швов: http://sapr-svarka.ru/2015/11/blog-post.html
Функция войдет в версию 2.3.
Вышла версия 2.3.
Новая версия содержит новые возможности, частично обновленный интерфейс.
Прочитать более подробное описание и скачать новую версию можно тут: http://sapr-svarka.ru/2015/11/v23.html
По этой же ссылке можно скачать как установщик, так и файлы для обновления (обновление файлов без установки предотвращает перемещение панелей КОМПАСом).
  • 4 недели спустя...
Автоматический подбор порядкового номера шва: http://sapr-svarka.ru/2015/12/blog-post.html
Функция войдет в версию 2.4.
В версию 2.4 войдет новый функционал автоматического расчета количества сварных швов: http://www.sapr-svarka.ru/2015/12/weldCount.html
Поздравления с новым годом есть в отдельной теме во флейме. Не нужно превращать форум в чат!
Надо бы исправить:
в первом случае устранить возможность пересечения, во втором хорошо бы увеличить интервал.
Не уверен что первый случай наша ошибка. Скорее это настройки КОМПАС (см. рис.).
Второй случай, согласен, добавим пробел. Войдет в версию 2.4.
Спасибо, все верно - я действительно уменьшал расстояния.
Сделайте под SolidWorks версию!
Мы думаем над этим. Пока не можем что-либо гарантировать.
Теоретически мы можем изменить свои планы, если от SWR поступит интересное предложение.
Идет открытое тестирование САПР СВАРКА версии 2.4.
Для тестирования используются чертежи пользователей, а также специальные нагрузочные чертежи.
Участвуйте в тестировании. Более подробно можно узнать по ссылке: http://sapr-svarka.ru/2016/03/24.html
Добрый день, возник вопрос как изменить шрифт обозначения шва.
Сам решил свою проблему. Просто надо было изменить шрифт выносной линии в параметрах.
Вышла версия 2.4.
Особенности версии:
  • новые возможности автоматического подбора номеров швов;
  • новые возможности автоматического подсчета швов;
  • исправлены все ошибки найденные и описанные пользователями.
Прочитать более подробное описание и скачать новую версию можно тут: http://www.sapr-svarka.ru/2016/04/24.html#more
  • 3 месяца спустя...
Новости.
Новый функционал САПР СВАРКА будет позволять быстро и удобно изменять все швы одного типа: http://www.sapr-svarka.ru/.
Функционал войдет в версию 2.5.
Вышла версия 2.5.
Особенности версии:
- новые возможности изменения всех швов с одинаковыми обозначениями (одного типа);
- исправлены ошибки найденные и описанные пользователями.
Прочитать более подробное описание и скачать новую версию можно тут: http://www.sapr-svarka.ru/2016/08/sapr-svarka-2.5.html
Новости.
В версии 2.6 можно будет быстро, удобно и понятно изменять высоту и сужение шрифта для обозначения шва сварного соединения: http://www.sapr-svarka.ru/2016/08/fontchange.html
  • 5 недель спустя...
Новости.
В версии 2.6 повышена эффективность работы с катетами сварных швов: http://www.sapr-svarka.ru/2016/09/blog-post.html.
Новости.
В версии 2.6 повышена эффективность работы с прерывистыми швами: http://www.sapr-svarka.ru/2016/10/discontinuity.html
    • Mr_Gray
