Вязкоупругие материалы в Ansys Workbench
 Доброго времени суток!
Буду весьма краток : решая нестационарную задачу в Ansys Workbench (Structral Transient) не удается реальзовать вязкоупругую модель материала. Имеется результаты испытания на сжатие резиновой пробки. Аппроксимируя полученные данные, получается петля гистерезиса. Из всех видов материалов в Ansys Workbench я нашел гиперупругость, ползучесть, пластичность и тд, но не вязкоупругость. Я бы хотел создать математическую модель вязко упругого материала, если получится реализовать модель Bergstrom - Boyce , будет вообще идеально. с помощью хелпа знаю код для реализации этой модели в Ansys APDL, однако как это делается в рабочей ветке, понятия не имею. Буду безмерно благодарен за помощь!
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
