Примеры инженерных задач из NX Advanced Simulation Практическое пособие
India
Здравствуйте!
Разбираю примеры задач, приведенные в "NX Advanced Simulation Практическое пособие"
Не получается сделать первую модель, при расчете выдается ошибка
USER   FATAL   MESSAGE 9137 (SEKRRS)
^^^ RUN TERMINATED DUE TO EXCESSIVE PIVOT RATIOS IN MATRIX KLL
кажется, что КЭ модель рамы почему-то не двигается
убрал почти все ограничения и нагрузки, поставил BAILOUT -1 и выходит такая картина
нагрузка на круглые элементы идет, но она рама нагрузки не получает. В чём может быть проблема?
Example_1-.zip
Изменено пользователем India
это чаще всего означает недозакрепленную модель в целом или неодозакрепленные/несвязанные части этой модели.
В вашем случае, похоже проблема в том, что сетка колец никак не связана с остальной сеткой.
Подробнее смогу сказать, когда найду время взглянуть на то что Вы выложили.
Изменено пользователем 0Q0
У Вас в свойствах контактов между верхней поверхностью рамы и нижней поверхностью шайб стоит расстояние поиска 1мм. А я намерил реального расстояния 8мм. Поставьте в свойствах контактов хотябы 9мм.
Плюс к этому на нижних шайбах вообще не задан контакт к раме.
Исправьте. Должно заработать.
Плюс к этому рама никак у Вас не закреплена и может свободно двигаться в пространстве. Вернее закрепления какие то есть, но они никуда не подключены.
