Зеркальное отражение выреза по сечениям - как?
Railnolds
Доброго дня.
Имеется деталь, в которой необходимо выполнить 2 сложных выреза по сечениям. Вырезы симметричные. Один вырез я сделал - создал нужные плоскости и эскизы, сформировал нужный вырез по эскизам. Теперь нужно сделать такой же симметричный вырез с другой стороны детали. Но никак не пойму, каким образом мне перенести сечения, или плоскости вместе с сечениями, или сам вырез на другую сторону детали.
Подскажите возможно ли это сделать и как? Может нужно какой-то другой способ использовать.
 операцию из дерева отзеркальте, плоскости, эскизы не нужны
Спасибо, получилось.
А если нужно отзеркалить и развернуть вырез на 180 градусов?
Ну, инструмента достаточно. Отзеркалить еще раз, а предыдущий погасить, например. Использовать круговой массив, лишнее исключить...
Это называется массив поворотом на 180 градусов (или 2 шт на круг)
Ребят, спасибо, получилось! Не использовал раньше массивы.
