изменение имен деталей и имен в сборке
tequillka
Добрый день.
Ситуация :
конструктор создает  сборку, параллельно создавай детали.  Изначально файлам деталей присваивается хаотичное название ( ну ладно, не всем хаотичное, но части из них).
Далее конструктор идет в нормоконтроль, берет "правильные" имена ( согласно СТО предприятия имя файла должно содержать № его обозначения). Теперь ему нужно осуществить переименование как файлов моделей деталей, так и корректировка сборки ( т.к. сборка, конечно же, потеряет детали с новыми именами). А если уже и чертежи были сделаны, то еще и чертежи нужно соотнести с " новыми именами".
Вопрос:
придумано ли что-то  для облегчения подобной работы?
Добрый день.
Ситуация :
Вопрос:
Я иногда делаю деталь / сборку "виртуальной" потом переименовываю и сохраняю во внешний файл. Старый файл удаляю руками. Но это если нет чертежа.
спасибо!
стандартный инструмент для таких целей - SWExplorer.
этот инструмент прошел мимо меня. Пошла изучать, спасибо!
@@Maze, при виртуализации детали связь с чертежом теряется.
Насчёт SW Explorer. Он заменит ссылку на модель, но имя его так и останется прежним. И, вполне вероятно, что при "чистке" папки этот чертёж удалят. Если в проводнике Windows с помощью ПКМ - Solidworks переименовывать модели и сборки, то для чертежа достаточно просто обычного переименования, ибо SW Explorer уже заменил там ссылки.
Итого:
1) переименовать деталь/сборку в проводнике с помощью SW Explorer
2) переименовать чертёж
Всё то же самое с помощью проги делается прям из сборки в 2 клика.
на виртуальные деталь/сборка чертеж не создастся.
не забудьте про DuS сказал(а) 25 Окт 2015 - 20:50: деталь / сборку "виртуальной"
Лучше послушайте streamdown. Он сделал правильную и, в самый раз, для вашего случая программу.
Изменено пользователем Michael_Mira
уже опробовали-то, что надо!
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
