изменение имен деталей и имен в сборке
tequillka
Добрый день.
Ситуация :
конструктор создает  сборку, параллельно создавай детали.  Изначально файлам деталей присваивается хаотичное название ( ну ладно, не всем хаотичное, но части из них).
Далее конструктор идет в нормоконтроль, берет "правильные" имена ( согласно СТО предприятия имя файла должно содержать № его обозначения). Теперь ему нужно осуществить переименование как файлов моделей деталей, так и корректировка сборки ( т.к. сборка, конечно же, потеряет детали с новыми именами). А если уже и чертежи были сделаны, то еще и чертежи нужно соотнести с " новыми именами".
Вопрос:
придумано ли что-то  для облегчения подобной работы?
Добрый день.
Ситуация :
Вопрос:
Я иногда делаю деталь / сборку "виртуальной" потом переименовываю и сохраняю во внешний файл. Старый файл удаляю руками. Но это если нет чертежа.
спасибо!
стандартный инструмент для таких целей - SWExplorer.
этот инструмент прошел мимо меня. Пошла изучать, спасибо!
@@Maze, при виртуализации детали связь с чертежом теряется.
Насчёт SW Explorer. Он заменит ссылку на модель, но имя его так и останется прежним. И, вполне вероятно, что при "чистке" папки этот чертёж удалят. Если в проводнике Windows с помощью ПКМ - Solidworks переименовывать модели и сборки, то для чертежа достаточно просто обычного переименования, ибо SW Explorer уже заменил там ссылки.
Итого:
1) переименовать деталь/сборку в проводнике с помощью SW Explorer
2) переименовать чертёж
Всё то же самое с помощью проги делается прям из сборки в 2 клика.
на виртуальные деталь/сборка чертеж не создастся.
не забудьте про DuS сказал(а) 25 Окт 2015 - 20:50: деталь / сборку "виртуальной"
Лучше послушайте streamdown. Он сделал правильную и, в самый раз, для вашего случая программу.
Изменено пользователем Michael_Mira
уже опробовали-то, что надо!
