Гравировка по линиям
antonioTln
создал текст в Мастеркаме и хочу отгравировать его просто по линиям (из точки в точку по прямым). Выбираю траекторию Гравирока, выбираю буквы, но программа их не признаёт как замкнутый контур (пишет, что это не является цепочкой). Нужно выбирать другой метод траектории или я что то не правильно сделал?
@@antonioTln,
выбирите буквы методом "окно" и стратегию примените контур, в окне компенсации выберите Выкл. Должно все работать.
Приложите файл будет более понятно что не получается
@@antonioTln,
Всё получилось! Спасибо!
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
