Совершенно непонятная ошибка
Pabloa
Добрый день! Поставил solidworks 2014 sp5 на win7 64, какое то время все было нормально, потом возникли проблемы с редактированием размеров в уравнении.
То есть я ввожу новое значение размера, но из режима редактирования ячейки выходит только после выхода из окна уравнений, нажатием на ОК. При этом, чтобы я в ячейку не вводил, даже если просто копировать и вставить ее же значение - выходит "синтаксическая ошибка". При чем после нажатия на "ок", значение размера изменяется. Получается, чтобы изменить одно значение размера приходится каждый раз закрывать окно уравнения. Солид сносил, чистил реестр, снова ставил и sp0 и sp 5 и снова эта ошибка. Может кто нибудь прояснит, что это вообще такое? На всех остальных компьютерах эта версия работает нормально.
ЗЫ: Синтаксическую ошибку пишет даже если в ячейке просто нажал на стрелочку дискретного изменения размера
http://i60.fastpic.ru/big/2015/1022/06/7b50edd484fb166a255bc3a44dc6e706.jpg
Изменено пользователем Pabloa
у D2 в поле значение/уравнени "мм" уберите, оставив просто 120
я редактировал размер D1, D2 не трогал, но обычно без разницы как пишешь с мм или без, я уже по всякому перепробовал... как только входишь в режим редактирования ячейки, то из него можно выйти только нажав ОК, с выходом из окна уравнений
