Просмотрщик моделей NX *.prt
gmk
eDrawings for NX? Правда, условно-бесплатная. Как работает, не в курсе, не пробовал.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста существует ли бесплатный просмотрщик моделей NX формата *.prt
NX Viewer , но вот насчёт его бесплатности - не знаю.
eDrawings - не смотрит модели из файлов *.prt, а сначала из них создаёт свои файлы и файлов NX.
дальнейший просмотр этих файлов (eDrawig-овских) бесплатный, а вот создание за денюжку ...
(но давно это было, не один год назад...)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
