Обстановка в чертеже тонкими линиями
makarov
Как сделать в чертеже сборки (Например "Установка фильтра воздушного") обстановку из более высокой сборки ("Силовой агрегат в сборе") в тонких линиях? Чтобы она не влияла на спецификацию?
правой кнопкой на обстановке в дереве чертежа - толщина компонента...
в сборке правой кнопкой свойства - исключить из спецификации
Можно еще так попробовать.
Вы не указали версию солида - если 2012 и ниже, то нужно сборку обстановки сохранить как деталь, а потом делать так.
Изменено пользователем Zergus
Спасибо, про конверты не знал, попробую. SOLID 2014, конверты сборки вроде поддерживает. Еще раз спасибо.
правой кнопкой на обстановке в дереве чертежа - толщина компонента... в сборке правой кнопкой свойства - исключить из спецификации
по этой схеме нужно еще массу поправлять в основной надписи. Конверты удобней)
Изменено пользователем clavr
А точно, забыл. Мы конфигурацию обычно делаем с нулевой массой. С конвертами не разбирался.
