ансис не показывает нормальних сил
yellowknife
создал раму, моменты выводятся спокойно, а нормальных сил нет
помогите с решением
Не так выдернули из решения значит.
вот как я делал : Построение эпюр нормальных сил и изгибающих моментов: M.M.> General Post. > Element Table > Define Table > Add > вводится Lab = NI > выбирается By sequence num > вводится SMISC,1 > Apply, Lab = NJ > выбирается By sequence num > вводится SMISC,14 > Apply, Lab = MI > выбирается By sequence num > вводится SMISC,2 > Apply, Lab = MJ > выбирается By sequence num > вводится SMISC,15 > ok > Close (закрывается окно Element Table Data). Построение эпюры нормальных сил: M.M. > General Post. > Plot Res. > Contour Plot > Line Elem. Res. > в от- крывшемся окне выбрать LabI = NI, LabJ = NJ > Fact Optional Scale factor =1 (масштаб эпюры) > no Def. Shape (недеформированная рама)> ok. В графическом окне появляется изображение эпюры (рис.8). Изображение сохраняется в файле: U.M.> Plotctrl > Hard Copy > to file > формат JPEG > ok. Построение эпюры изгибающих моментов: M.M. > General Post. > Plot Res. > Contour Plot > Line Elem. Res. > в от- крывшемся окне выбрать LabI = MI, LabJ = MJ > Fact Optional Scale factor =1 (масштаб эпюры) > no Def. (недеформированная рама)> ok. В графическом окне появляется изображение эпюры (рис.9). Изображение сохраняется в файле: U.M.> Plotctrl > Hard Copy > to file > формат JPEG > ok.
Кстати,а силы точно ненулевые
я задал вот так M.M. >Solution > Define Loads >Structural >Apply > Pressure >On Beam > Pick (ригель) > Apply (панель Apply) > Lkey= 1, VALI = -16260 > ок, больше сил я не вводил
моменты получились, значит сила задана и не нулевая
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
