Привязка исполнения к спецификации.
Всем доброго времени суток. Суть проблемы.
В 3D модели детали есть исполнение. Когда основную деталь подвязываю к спецификации (например СП-00.00.001), в сборке обе детали отображаются под одним номером (СП-00.00.001) и их количество 2шт., в дереве модели выбираю исполнение и его подвязываю к спецификации с добавлением исполнения, то после этого в спецификации сборки эти детали отображаются под другим номером (СС-00.00.001-01) но опять 2шт. ПОДСКАЖИТЕ КАК сделать правильно, чтобы в сборочном чертеже в спецификации деталь и её исполнение были под своими номерами (СС-00.00.001 и -01 соответственно).
а где совственно сборка и спецификация?
Опять же номера это, надеюсь обозначения, а не часть названия?
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
